Sentinel ip kamera Dahua dvr-hez átalakítás
10 posts / 0 new
Sroobi
Sroobi picture
olyanban kérnék segítséget, hogy az ip kamera jelét mivel lehet átalakítani sima video jellé? Konkrétan az ip kamerát csatlakoztatnám dvr rögzítőhöz.
Köszönöm a segítséget.
Ez a cím még mindig karcsú. Szerinted hány féle Sentinel kamera található?
Amúgy megkérnélek, hogy a moderátori beírást ne töröld ki, mert a topikod bánhatja!
Kalex
Sroobi
Sroobi picture
A kamera Sentinel iqeye 853
A dvr Dahua dvr5216a
mindigehes
mindigehes picture
Szia! A dahua csak analóg, tudimásom szerint nincs hack.
A kamerára konkrét adatlapot nrm keltem, csak lengyelt... Ott bazseválnak ptz-ről. Ez motoros kamera? Ha igen, akkor az nvr board sem járható, csak a gateway...
Tényleg egyszerűbb elcserélni egy analóg jobb kamerára, ha nem akarod a dvr-r cserélni.
Szerk: esetleg egy raspberry-t veszel, rá meg egy hdmi-analóg átalakító, az meg az nvr-re... De ez se 3Ft... Mondjuk ha van felesleges raspberry otthon...
Sroobi
Sroobi picture
Szia, nem motoros.
mindigehes
mindigehes picture
Akkor:
-új, hybrid rögzítő
-axis gateway.. ami drágább, mint egy új rögzítő... ;)
-raspberry, hdmi átalakítóval
-valakivel elcseréled analógra...
mindigehes
mindigehes picture
Leginkább semmivel. Egy analóg dvr, ha nem tud ahd-t, akkor pal, vagy ntsc kamerákat fogad. Egy sima 1mpixeles ip kamera is több ennél. Másrészt értelme se sok van... Esetleg vehetsz egy olcsó nvr board-ot aliról, ha. Kamerád tud onvif-et, nem pedig típus specifikus, mint mondjuk az axis companion sorozata... És az nvr board analóg kimenetét dugod a dvr-ed bemenetére... De ennek megint sok értelme nincs, mert akkor rögzítheted az nvr boar-dal is.. jobb felbontásban...
Ha valami értelmesebb gyártótól van a dvr, és nem 100 éves lehet, lehet fw frissítéssel ip kamera fogadásra is rávenni. Techson-nak pl. volt ilyen sorozata...
Illetve axis gyárt ilyen media gateway-t, de drágább, mint egy rendes rögzítő.
Nem egyszerűbb eladni az ip kamerát, és az árából venni több analógot?
Lehet, innen is elcseréli valaki...
Milyen ip kamera? Mi a cél, ami miatt nincs helyette analóg? Vagy csak ez volt?
A minőségibb ip kamerákon mai napig van analóg kimenet is... Nem a polc aljáról.. hanem nagy speed dome, és ipari, fém házas cuccok...
szoke
szoke picture
Szia.
Nem lesz egyszerű feladat, de azért a konkrét kamera és a rögzítő típusa megkönnyítené a munkánkat. :) :) :)
üdv: Szőke!
u.i.: Első körben ennyit tudok segíteni: 1
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Ez egy hybrid rögzítő... Ez tud ip kamerát fogadni.. alapból.
Sroobi
Sroobi picture
Szia, köszönöm megpróbálom akkor összekapcsolni, aztán meglátjuk.
szoke
szoke picture
Ezért írtam, hogy a típusok sokat segítenének a válaszunkban.
Nem tudni, neki milyen van.
Üdv: Szőke
