inSPORTline inCondi T5000i futópad sebességszabályozás nem működik
7 posts / 0 new
Zso
Zso picture
Egy ismerősömnek szeretnék segíteni a javításban. Közelről most láttam először futópadot :D
Egy gyors futás közben történt valami hiba és már nem lehetett állítani a fokozaton, csak leállítani.
A következő bekapcsoláskor pár centit emelkedett a pad dőlése, majd egy hibakóddal megállt.
A hibakódot nem tudom, de elmondás alapján a pad dőléséhez volt köze. Az ismerősöm lehúzta a vezetékeket és utána lehetett használni, viszont a hibakódot továbbra is mutatja és a sebességet nem lehet állítani.
Jelenleg alaphelyzetben normálisan mutatja, amit kell, lehet lépkedni a menüben stb.
Start elindul és fokozatosan növekszik a sebesség 25,5 Km/h-ig, onnantól állandó, amíg Stop és fokozatosan csökken a sebesség, amíg megáll. Közben bárhova állítjuk a panelon az értéket, az nem befolyásolja. A karon lévő gombokkal nem lehet állítani az értéket.
Szétszedtük és elhoztam a vezérlő panelt, hogy majd átnézem, de kapcsolási rajzot nem találtam hozzá. A fórumokat olvasgattam és találtam is hasonló esetet 2016-ból, csak a leírás nem volt ott, hogy hogyan lett megoldva. A panelon nem látok semmit megfüstölve, megolvadva.
Mivel elég drága masináról van szó, úgy nem fognék neki, hogy ne kérném a hozzáértők véleményét.
A leírtak alapján hol érdemes elkezdeni a hiba keresést? A válaszokat előre is köszönöm!
vacisa
vacisa picture
Kezd ott, hogy vissza teszed a panelt a helyére, aztán megnézed a hibakódot, aztán rákeresel a hibakódra, aztán.... igy szépen sorba.
Ha nem tudod mi az hol mikor, csak valamikor, de itt van nálam az asztalon a fele, akkor ehhez Janó bátyád  ért, felkeresi AI-t és megmondják a tuttit.
4
Zso
Zso picture
1 napja a válaszod második felén merengek, hogy mi?  laugh
Legkorábban a jövőhét végefele tudok hozzá elmenni.
Sokat segítene, ha valaki már találkozott ilyen problémával és szívesen megosztaná velem, hogy hogyan javította meg.
Előre is köszönöm!
vacisa
vacisa picture
Inkább az elsö felével.
A hibakódok azért vannak, hogy segitsenek, utat mutassanak....
A valaki találkozottal az a probléma, hogy a te problémád nincs  nevesitve, igy lehet hogy találkozott, lehet hogy csak olyan mintha találkozott volna.
Elvesztettem a kulcsom, van itt valaki aki már elvesztette a kulcsát?
Hol találta meg? Mert akkor ott lesz az enyém.is.
Zso
Zso picture
Közben kiderítettem a kódot.
E09 Emelkedő mechanikai hiba.
Emelőmotor károsodott, vagy annak kábele nincs jól csatlakoztatva.
Ezt írja a használati utasítás.
A kábel nem volt lecsúszva, a motor pedig működik.
Minden bekapcsoláskor emelkedett pár centit, majd megállt ezzel a hibakóddal.
Be-ki kapcsolta addig míg újra vízszintbe nem került, ezután lehúzta az emelőmotor kábeleit
és működött a futópad, csak a sebességet nem lehet állítani, de az E09 hibakód ugyanúgy ott van.
Mondjuk ez azért lehet, mert most nincs csatlakoztatva az emeléshez a motor.
vacisa
vacisa picture
Ott lehet meg is szorul, ezen a ponton érdemes lenne megnézni mechanikailag, futott rajt, szóval akár el is ferdülhetett alkatrész,
Ezt meg is válaszoltad. laugh
SzBálint
SzBálint picture
szia. a szalagnak könnyen, akadálymentesen kell futnia
