Üdv mindenkinek !!
HDS850 ER901 típusú melegvizes nagynyomású mosó-hoz keresek dokumentációt.
A szervizbe nemfoglalkoznak már evvel az évjárattal, sajna nem tudnak segíteni.
A gépnek vizszin érzékelés gondja van és ezért nem engedi begyujtani az olaj égőt.Nem a szokványos RID-relés az érzékelés meg oldása, hanem két érzékelő szonda van a viztartályba téve és igy találja ki ,hogy van e-benne viz vagy sem. A bennelévő panel,--sasszi szám:6.631.228
Minden segítséget köszönök.
Üdv  Sallaan1
Szia.
Tudnál képet készíteni a panelról?
Valahonnan ismerős nekem ez a szám.
Üdv Mindenkinek !!
Felraktam a képet a panelról hátha így valaki fel ismeri.
Köszönettel.
Sallaan1
Szia Norman!!
Ma, vagy holnap csinálok képet, hátha sikerül felrakni, multkor a méretezési gond miatt nem sikerült.
Üdv Sallaan1.
Szia Sallaan1!
"méretezési gond miatt nem sikerült."
Nem fontos a képet a szövegbe beilleszteni, elég ha csak csatolod. 1 megánál meg csak nem nagyobb?
Üdv: Laci
Helló Buhera01!!
Köszi a segítséget, most átméretezte a gép magától autómatikusan, nemtudom miért nem sikerül múltkor képeket felrakni .
De most siker !!!!!!!!
Üdv Sallaan1
Nem hiszem, hogy találsz rajzot, de amennyiben csak ennyi a gondja, akkor nem is igen kell a rajz. A vízszintérzékelés kapacitív elven működhet, úgy mint a Nivelco szondái. Az meg nem egy túlbonyolizált megoldás.
Üdv! Kalex
Üdv Kalex!
Egy két gondolatot meg osztanál még ebben az ügyben mert sajna nem sokat tudok erről , van némi fogalmam, hogy hogy is müködhet de ez elég kevés.
A panelt tanulmányozván úgy nézem, hogy a folyadék a két graetz váltó feszültségű oldalát köti össze mint egy kapcsoló,meg mértem a víz ellenállását a szonda vezetékén keresztül 2.5-3.0 mega ohm, ez elégagynak tünik ahhoz hogy jelntős áramot engedjen át, de valahogy biztosan működött.
Szóval légyszi egy kis segítséget,
Köszi Sallaan1
A szonda közvetlen környezetéről csinálhatnál rajzot. Elég annyi, ami feltétlenül szükséges.
"meg mértem a víz ellenállását a szonda vezetékén keresztül 2.5-3.0 mega ohm, "
Azért írtam, hogy kapacitív elven működik. Valószínűleg rezgőkört hangol el a szonda. Az alsó a tiltás vízhiányra, a felső a szintérzékelés.
Üdv! Kalex
Szia Kalex !
Csinálnék egy rajzot de eléggé bonyolult szertintem, mert ez tiltja az olajégőt is valami úton, van benne egy IC amihez úgyszintén megy a fólia szinte közvetlenül az érzékelő stekkerétől,(az ic-röl le van minden cziszolva látszólag ) és sajna nem tudom eldönteni igazán ,hogy ilymódon mi a fontos. Ha a fényképet megnézed akkor látsz közép vonalba lefele és felfele egy egy graetzet, a kettő között van a jelölése az érzékelőnek, és az olajégő mágnes szelepének.Alsó harmadnál balról jobra a harmadik lámpa a vizszint jelző, ez gyullad ki az indítás után. Van a panelon egy 200mikrós fektetett arany színü elkó, annak vajon van jentősége (minőség, funkció stb ), hogy fektetett kivitelű ??? vagy ki lehet cserélni álló típusúra is.Mert ha nem jutok hozzá valamijen rajzhoz akkor eggyesével ki veszek minden szóba jöhető alkatrészt és át vizsgálom illetve ki cserélem, kivéve az ic.Csak rá akadok a bűnösre.
Köszi minden segítséget mindenkinek
Sallaan1 :bow:
Oké, de akkor a csatlakozók bekötését add meg legalább.
Üdv! Kalex
Üdv Kalex !
Le írtam a bekötéseket, a panelon megvan számozva mindegyik csatlakozó tüske.
51-52 24v váltó be menet
52-53 motor indító mágneskapcsoló behúzó tekercse
56-57 nyomáskapcsoló
58-59 vzszint mágnesszelep
60-61 vizszint érzékelő
62-63 nyomás kapcsoló
64-66 üzemanyag szint érzékelő
67-68 üzemanyag szivattyú mágnesszelep
69-70 hő érzékelő
71-72 mosószer adagoló mágnesszelep
73-75 mosószer szint jelző
A szikráztatás indul a motorral egyszerre és állandóan megy, ennyit sikerült már megtudnom ,de ez mükszik is.
Köszi Sallaan1
Szia sallaan1!
"A szikráztatás indul a motorral egyszerre és állandóan megy, ennyit sikerült már megtudnom"
Ez a tünet hasonlít a Webasto vízes kályhák (DWB2010) túlmelegedési letiltására. Ezeknél a túlmelegedésre elbont egy kapcsoló,s a vezérlőegység nem nyitja az üzemanyag szelepet és a lángőrre se reagál.Normál esetben szikrát csak letakart lángőrnél ad,mert a környezeti fény hatására is láng jelet érzékel.(Ennek ellenőrzésekor az üza.szelepről le kell kötni a vezetéket,nehogy begyújtson.)
Üdv.:István
Üdv Kalex!
Holnap ki bogarászom ,hogy hova mi megy, az talán egyszerübb lesz mert van nyomás kapcsoló, mosószer adagolás üzem anyag szint mérő, motor indító mágneskapcsoló vezérlés, kb-ennyi. Pontosat holnap, addig is köszönöm.
Üdv Sallaan1
Szia Kalex!
Nem akarok bele vau-vau,de ilyen szintérzékelős van a szikviz keverőben.
A Graetz egyik oldala van a bödönön, a szomda pedig szigetelve a bödöntől bent a vizben.
Le van nekem rajzolva a bekötés 36 voltos relével és 36 voltos trafóval .
Nagyon stabilan müködik több éve,csináltam már néhányat nincs rá panasz.
Azért nagy az ellenállás mert kis fezsen van mérve.
Az egyenirányitott 36 a vizen keresztül kapcsolja a relét.
Szia Kolya!
Csak nyugodtam vau-vau, viszont vigyázz a pályaudvarra. =rohog=
Az egyenfeszt nem díjazom vizes közegben, bizonyos elektrolitikus hatások miatt.
Nem is beszélve, hogy a víz vezetőképessége nagyon változó egy ilyen berendezésnél.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Nem is engem köll dijazni!
Én csak gyári séma koppintani le, rajzolni le és sokszorositani!
Ponyimájes?
Üdv Miki.
Szia Miki!
"..Azért nagy az ellenállás mert kis fezsen van mérve."
Megbocsass, de ebben azert nem lennek biztos; sztem a viz ellenallasa a benne levö elemek aranyatol függ, s nem a meröfesztöl...
Kellemeset!
Kari
Szia Kari!
Szentigaz!
De gondolom nem ásványvizet használ mosáshoz=mosolyog=
"meg mértem a víz ellenállását a szonda vezetékén keresztül 2.5-3.0 mega ohm, ez elégagynak tünik "
Meg lehet viz sem volt benne,s úgy már lehet 3gagy is.
Én is nagy ellenállást mérek a szondákon,de arra elég ,hogy a relé behúzzon.
Nem foglalkozom vele,hogy hány ohm, ha a rendszer mukoggy.
Miki.
Hali Miki!
Egyebkent ha e celra nem vezetne elegge a viz; nem lehetne a keserintkezös,
merülö elektrodaju, parologtatokat sem hasznalni! :-)
Kari
Annak a kepnek a meretet lehet am allitani/szerkeszteni is; pl. az Irfanwiev, meg jo nehany egyeb "juer/szerkesztö"-ben is...
Kari
