Szia Mindenkinek!
Funai tv táp-trafó képtartalomtól függően szinte mindig sípol.
STK7348 a táp-ic. Elkó cserék után is. A trafót feszitettem,
leszorítottam,tekercs-csévét a vashoz szorítottam, de semmi.
Funai TV2000A MK5 tv, a szerencsétlennél a táp-trafót cseréltem
elsőként. Kérem akinek van ötlete, vagy tapasztalata segítsen!
Kösz lhunyadi
Itten van, nem túl vészes:
http://www.hqvideo.hu/info/hu/stk73410ii.html
A rendszerfeszültség elkóját cseréld ki.A szekunder oldali tápfeszek elkóit szintén meg kell nézni,mert valószinű,hogy valamelyik kapacitásszegény.Ilyenkor jóval nagyobb terhelés kerül a táptrafóra.A tápban nem csak elkók vannak!A kerámia kondikkal mi a helyzet?Mérted őket?A rendszer feszültséget rendben találtad?nem magas?stb.
Jó küzdést!
Üdv:SL.
Hali!
Köszi Laci!
Küzdök tovább. Nem foghat ki rajtam, ilyen egyszerű táp!
Az elkók kilőve, mind cseréltem!
lhunyadi
Az STK is okozhatja.
A primerköri 400V-os kondit is cserélted? Okozhat ilyet, ha szűretlen a táp.
Hali!
A primérköri elkót nem cseréltem, mert a pri.körre
nem is gondoltam. Megprobálom!
helló
![](http://kepfeltoltes.hu/080923/STK7348_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
cseréld ki az stk7348 helyett stk73410II-re, küldök rajzot, 3db ellenállás értékét meg kell változtatni.
üdv: ljeno58
Hali!
Köszi Mindenkinek a segítséget!
Ez a konyhai rántáségető TV.
ÚJ képcző, /mert volt/ új sorkimenő, /mert volt/
új STK, /és itt kezdödött a baj, az eredeti behalt./
Ennyi újdonságot nem akarok kidobni. Eladni ugy sem tudom,
ezér valamit kezdek vele. Meglátjátok lesz még ebből TV!
Az STK csere nagy ötlet, köszi! Én is gondoltam táp_egys. változtatásra,
de ennél nehezebre.
Üdv lhunyadi
Nincs megszakadva az R135/C170 csillapító soros tag? A táptrafó átütésnek egyik okozója lehetett.
Nem írta, hogy átütött volna a táptrafó, szerintem már a sípolás miatt cserélte.
Az STK7348-ból viszont volt hibás széria, tényleg STK73410II-re kéne cserélni.
Sajnos,hogy egyre több a selejtes alkatrész!Nem tudom kinek jó ez?Nekünk műszerészeknek biztosan nem.Egy selejtes IC vagy tranyó miatt nagyon sok plusz időt töltünk egyes készülékek javításával.Én is belefutottam már jó pár selejtes cuccba.TL431-ből vettem 25 db-ot.Mind a 25 selejt volt!Stb.
SL.
Hali Fiúk!
A lapon már mindent cseréltem, minden jó és mégse működik!
Szerintem a leggyengébb láncszem az STK. Cselélhetek én bármit
ha az STK hitvány. /2db STK áráért kapok működőképes TV-t./
Köszi a segítséget Mindenkinek!
lhunyadi
Remélem nem akarod feladni???Kaptál rajzot az átalakításhoz.Miért nem csinálod meg úgy?Biztos lehetsz benne,hogy működni fog!Ha veszel egy másik használt TV-t,nem biztos,hogy jobban jársz.Mi lesz a sikerélménnyel???Új képcső,új sorkimenő.Mi lesz velük?
Halihó! Laci!
Biztos, hogy nem fogom kidobni. Az átalakítást megcsinálom.
Úgy nézem, hogy pár perces munka. Sajnos nincs most itthon
STK 73410 II, van viszont STK 73410, de ez más feszülségű
ezért ez nem jó ide. Majd lesz jó IC is.
lhunyadi
