Mielőtt valaki leharapná fejem, hogy ilyen szakállas témát hoztam elő, egy régi igazságot idéznék: újszülöttnek minden vicc új...
Tehát a gondom ezzel a masinával: "elméletileg" minden működik rajta, de gondolom természetéből eredően (hotel tv) nem tudok semmi menüt elővarázsolni rajta.
Próbáltam utánanézni a megoldásnak, azonban mindenhol egy olyan menü elérési gomb kombinációt emlegetnek, ami nálam nem vezetett eredményre. (mute-ok-tv)
Kérdés tehát, mi ilyenkor a teendő? ( :szetver: ???)
Egyáltalán tényleg "csak" egy kombináció kérdése a menü elérése és a hangolás, vagy ennél azért többre van szükség?
Köszönettel: Kiss Z.
A probléma MEGOLDVA! Kicsit eltakarítva a rengeteg port,mely az évek során összegyűlt, láthatóvá vált az eredeti aljzat ahová a kijelzőt kell csatlakoztatni.
KÖSZÖNÖM mindenkinek a segítséget!
Összefoglalva: Lentebb látható panelt kivettem és a kijelző csatlakozóját az "eredeti" helyére dugtam. Ezek után, (idézem ahogy találtam): A menübe lépés: a távon gyorsan 1más után nyomni a : némítás-sárga gomb-TV gombot.
A menübe a szokásos módon a navigációs gombokkal lehet mozogni.....
Kilépés: A távon a kék gobot 2x megnyomni majd a TV gombot.
Sziasztok! A fennti TV-t ( aggastyán szegény) elérte a szokásos baj: Bekapcsoláskor hang nincs ( csak ha a TXT fel van rakva! ), szinkron uggrál.
Bemelegedékor minden ok lesz.
Az árnyékolt kaszniban (kf? ) az 1 db elkot cseréltem.
Az összes könnyen hozzáférhető elkót az alaplapon is. Semmi.
Sajnos kapcs. rajzom sincs ( vagyis van egy, de olvashatatlan jpg. )
Valami kis segitséget kérnék a rendbehozatalhoz.
P andras ( skss@tvn.hu )
Szervusztok!Nemrégiben sikerült életre keltenem a segitségetekkel a fent emlitett "veterán" készüléket , de most ujra "munkát" adott nekem a tanácsotokra lenne szükségem:Készenlétböl ha probálom inditani akkor kb 3 másodpercig halatszik halk zümmögés mintha a tápegység indulni akarna ,de a sorfrekvenciás hang nélkül. A C734 10 mikros kondi után megszakitottam a folia vezetéket ,betettem a kondi kapcsaira 40 wattos égöt ,igy probáltam inditani .Az égö villog 3-4 másodpervig és a villogás ütemére kattogó hang is halható.Ezután kialszik az égö és a kattogás megszünik .Az égön amig villog 80 volt feszültség van,155 volt helyett .C734 kondit cseréltem . A primer körben cseréltem a TEA 2164
IC környékén levö C700,C711,C707,kondenzátorokat de a helyzet változatlan.A hálozati feszültséget egyenirányitó diodahid utáni C658 pufferkondenzátoron 285 volt egyenfeszültséget mértem minden esetben.Hogyan folytassam tovább a hibakeresést ? Elöre is köszönöm a tanácsokat mindenkinek
dddemeter!
Tudnátok segíteni?
Zárlatos volt az egyik video vég, fogta a 200V-ot. Kicseréltem, de csak annyit csinál, hogy ha feltekerem a G2-t visszafutási csíkos raszter van. Hang van, reagál mindenre.
A katódok 186V-on vannak, a cső A66ECY.
Ez a rajza:
http://elektrotanya.com/nokia_chassis_mx,mz_serie.pdf/download.html
Köszi
