NOKIA MONOPLUS II
TV - EPROM
706.0byte
EPROM
Looking for similar nokia manual?
    NOKIA MONOPLUS II
Nokia stereoplus gyerekzár kioldása
Üdv. Mindenkinek .Egy Univerzum tv Nokia stereoplusz béléssel bekapcsolás után azt írja , hogy :Kindersicherung és ehhez kellene valami okosság , hogy kell ezt kioldani .
ITT NOKIA IDEAL COLOR 3126 C2H , sasszé: CORE2 90 MN, EEprom hiba
Jó napot mindenkinek! Rossz volt a képcső. Kicseréltem mert volt elfekvőben.Mivel pattogott előtte, elugrott az eeprom. Most működik csak nem lehet programozni. Sáv váltáskor alul felül felváltva egy szegmens jelez nem pedig az I,III,U jelzés látszik. MDA2062 a memória .SAA1289 a vezérlő.Ki lehet javítani az opciót ebben is , mint például az SAA1292 ic-nél?Vagy van valakinek kész memória tartalma? PONY eprom íróm van. Köszi előre is a segítséget! dínó
Nokia 6363 Vt televizió javítás
Szevasztok! Nokia 6363 VT televízió bekapcsoláskor R518-ról NF trafóhoz áthuz a nagyfesz,csattog,kécsövön nincs fesz. Dokumentáció hiányában a problémát nem tudom behatárolni. Segítségeteket előre is köszönöm.
Nokia Ideal Color 6728H (Core2 /110°) eltűnik a kép és fényerő -- MEGOLDVA
Tisztelt uraim ! Kb. 1 hónapja szívok ezzel. Bekapcsolás után valamikor néhány perc után jön meg a kép, valamikor menet közben tűnik el. Ilyenkor teljesen sötét, mintha nem is működne. Ilyenkor a fűtés ok, G2 megvan, katódok kb 125-ről 140 V-ra ugranak fel (ilyenkor még nem szabadna eltűnni a képnek), a sasszihoz képest a képcső grafit-testponton -4V körül mérek (normál esetben -12...-20 között). TDA3561-et cseréltem, képcsőpanelt átforrasztottam, képcsövet kicseréltem... Mi szívat ennyire mocsok módon ?
