NORMENDE CH F11 SCH
1.2 MB
Looking for similar normende manual?
    NORMENDE CH F-11 F11 11
N2001LB Normende LCD TV Dokumentácio
Sziu Mindenki! Kérés: Ha valakinek van erröl rajz illetve dokumentácio,akkor tegye már fel ide, vagy az Én email-ra.
Normende ICC7
Üdvözletem mindenkinek! Küzdök egy Normende ICC7-es chassisal szerelt géppel. Eredetileg sortrafós volt illetve sortranyós, de ezek megjavítása után csak egy nagy kulcs fogadott a képernyőn. Én gyerekzárra tippelek de sajnos semmilyen leírást nem találok róla hogy lehetne kiszedni belőle. eprom nincs benne csak a prociba van integrálva így onnan se tudom kiszedni. Minden ötletet szívesen fogadnék. Előre is köszönöm. Üdv:Irkax
Normende Futura Sound 72SF IDC-2!!!
Sziasztok! Uraim! A következő a gondom a fent említett géppel: Nem találok rajta sehol sasszészámot! Esetleg ha valaki tudja milyen sasszé, kérem jelezze, és egy rajznak is nagyon örülnék róla! Ami esetleg segíthet, úgy tudom, Thomson alapú. A hiba egyébként a következő: Rendesen indul a gép, bejön a kép, szép tiszta, éles, minden oké, de a képernyő felsző 10 cm-ében meg van nyúlva a kép utána jön egy fényesebb csík, onnantól lefelé minden okés! Fekete képnél, pl. olyan csatornán ahova nincs hangolva semmi színes csíkok is látszanak a felső 10 cm tetjén mindig másik színnel. Azt hallottam ez akár képcső hiba is lehet.... Annak nem örülnék.
Normende Spectra SL63 BT (ICC5) kérdés
Üdv mindenkinek! Egy öreg masina állt már 10 évet a polcomon, és munkára akarom fogni, de ellenáll. Németországból érkezett anno, és sírt szegény, majd a sortrafó cseréje után sem akart működni, akkor került félre. Most kihúzva a hangmodult felébredt Csipkejózsika, és belekapaszkodtam, hogy tévét csináljak belőle. A TDA 2040-es leforrasztás után modullal is elindult. Annyi eszem volt, hogy a 37V-os tápját szűrő elkot cseréltem, meg a diódát is előtte, és csak utána rendeltem végfok ic-t. De így sem lett jó. Aztán egyszercsak beindult. Elko és dióda vissza, végfokicék szintén. DVD a fenekébe, és SCART-ról üvöltve működni kezdett. A hangerő szabályozás nem. Meg egyetlen gombra sem reagált. A kiszőrösödött 1,2Vos akku cseréje után is semmi. Kivettem a procit. Bekapcs. Vissza a proci. Elindult. A proci STDBY tápján az 1000uF csere. Kimásztam az internetre, hogy mive lehet inicializálni a prociját. Pl. hangerő + és - együtt nyomva 6 vagy 8 sec. Ezután volt még vol- és prog- együttes nyomása. Ezek kombinálása kikapcs-bekapcs. Az eredmény, hogy a távirányítóra reagál. A készüléken levő gombokra is, bár nem jövök rá, milyen sorrendben kell tapizni őket, de egyszercsak fogadja az állomáskeresés funkciót. Rátalál a műsorra, majd hang-kép tökéletes. Nincs olyan kombináció, amivel menteni tudnám. Ha átváltok AV-ra, a hang és kép jó. A hang szabályozható. A kép is, de az eredeti táv helyett egy Thomson univerzálist használok. (ROC250) Amit nem sikerül kikényszeríteni, hogy az a bizonyos SS megjelenjen rajta. Ez után a kusza beszámoló után tud nekem valaki tippet adni? Elképzelhető, hogy mondjuk valaki SABA procit rakott bele, és ezért más a gombkiosztás? Nincs rajta se hét szegmensen kijelző, de TXT modul sincs. Ettől esetleg nincs OSD sem vagy nem karakteres, de I2C buszon mehet olyan info a video procinak (U4647B) amiből kirajzol mondjuk egy hangolásra utaló ábrát? Most megálltam. Tud valaki segíteni? Előre is köszi! ..... Azóta további fejlemény: A tévé hidegen nem indul. Hsngmodul nélkül feláll, és úgy hagytam melegedni. Több, mint 1 óra üzem után mentem vissza a műhelybe, és a hangmodul visszadugása után megint helyreállt a tegnapi állapot. Azaz AV-ról minden jó, antennáról nem minden.
