Helló!
A címben szereplő készülékhez keresek rajzot. Vki előttem már megnézte és hiányos a készülék.
Üdv.: Ízirájder
Sziasztok Tanyalakók!
Először is szeretnék Mindenkinek eredményekben gazdag Boldog Újévet kívánni.
A fent említett készüléket egy kamionos ismerősöm hozta. Sajnos a tv 12 volt helyett 24 voltot kapott,mondanom se kell elégé megsínylette a dolgot, az inverter javítása nem okozott nagyobb gondot,de a tápja már viszont igen. Az összes alkatrész átnézése és a hibásak cseréje után kiderült, hogy a meghajtó IC megadta magát (NJM 2368V). Sajnos beszerezni nem tudom csak arany árért és még nem tudni van e valami más baja,ha lenne valakinek ilyen cucc bontva akkor jól jönne, igaz már nem mai "gyerek" de egy próbát talán még meg ér,és nem egy kukába landol.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv. Nyaki72
Egy Elektronika C430-at kellene feléleszteni.
Van közöttetek valaki, aki jól ismeri ezeket az orosz csodákat?
Köszi előre is!
Üdvözlet !
Tisztelt Kollégák kedves Tanyalakók !
A következő problémám merűlt fel a fenti készülékkel. Javításra kerűlt hozzám azzal, hogy nem működik. Valójában működik de a háttérvilágítás nem kapcsol be. Kapcsolási rajz hiányában megpróbáltam az inverter meghajtó IC-t katalógus alapján megkertesni hogy legalább azt lássam melyik láb hova megy de semmit nem találtam róla. Találkozott e már valaki hasonló készülékkel vagy tudna e segíteni mi lehet az IC típusa? A felírat rajta: 4828 BD7P*4 Acsillag egy felismerhetetlen karaktert takar.
