Rokkan kocsi töltő(4F24050)24V 5A minkét zöld led világít akku rácsatlakozása nélkül is. Akku rácsatlakozásakor kijön a töltő feszültség (27V) de a kétled továbbra is zölden világítanak mintha fellenne töltve az akku. Holott a töltésnél 1db sárga lednek kellene csak világítani. Kicseréltem a benne lévő 2db ic-ét (
LM324 és
TL494CN) diódák, tranzisztorok jók. Eben kérek segítséget mi lehet a hibája.
Igy néz ki a töltő Link:
https://www.alibaba.com/product-detail/CTE-4F24050-24V-5A-Lead-Acid...5.html
Vettünk egy lakást. Az eladó nem emlékezik a lakáshoz tartozó kapunyitó kódra. (xx kulcs yyyy) Ahol xx a lakás száma, ami természetesen ismert. A cég aki anno telepítette a kaputelefont, régen megszűnt. A leírás alapján az újraprogramozáshoz szükségem lenne egy un. szerelői kódra. Tud valaki segíteni, hogy esetleg ez a szerelői kód resetelhető (estleg anélkül, hogy az egész társasházat újra kelljen programozni) vagy létezik egy mesterkód amivel átléphető a szerelői kód?
Előre is köszönöm:
JohnLenin
sziasztok!
C MOS tesztert kellene építeni, régen volt téma , de nekem most kellene ha valaki tud segítsen, köszi előre is.
attila
Van egy FAGOR HPM-198X sütő digitális órája. Ebben van egy P6KE33CA felíratú alkatrész melyen nincs pozizív iránycsíkjelzés. Ő a betáp/ 230v/ és egy 100 ohm 3w ellenállás között van. Mivel helyettesíthető? Mérve mind a két irányban szakadást mutat. Hibajelenség: mikor az órával startolok a relé meghúz, a kijelző elhalványul, majd a relé elejt. Ezt az alkatrész találtm gyanúsnak.
Üdv:Ckó
