OEM 715G5173 [SCH] SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
821.3 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar oem manual?
OEM 715G5173 [SCH] SCH service manual (1st page)
Preview of OEM 715G5173 [SCH] SCH [1st page]
OEM 715G5173 [SCH] SCH service manual (2nd page)
Preview of OEM 715G5173 [SCH] SCH [2nd page]
    OEM 715G5173 [SCH] 715 5173
Optibox Spider muholdvevo belteri tapgyseg javitasa
A napokban javitottam egy ilyen beltérit, vilagosan a 12V kimeneten a 1000uF/25V kondi volt felfujodva, merve is borzaszto volt. Csereltem, a muholdvevo vigan elindult es megy.
Ugyanabbol a sorozatbol egy masik belterihez hivtak, ugyanaz a jelenseg: a kek LED pislog, a keszulek nem tud elindulni.
Hosszabb ideig bekapcsolva hagytak, ugy elindult egy ido utan.
Amikor kihuztam a konnektorbol, mukodni latszott, a kek LED vilagitott, a kijelzon jelezte az adot, stb.
Elhoztam, csereltem a kondit ujra, mertem a regit, stb.
Uj kondival sem indul!
Van meg egy 220uF/25V kondi a kimeneten ami az 1000uF-al es egy tekerccsel egy Pi szurot alkot, az is elegge gyenge volt (170uF), csereltem, valamint egy 22uF az optocsatolo kornyeken. Kicsereltem oket, ugyanaz a jelenseg.
Megneztem, a tap 4 labon van osszekotve az alaplappal: G 12 12 G
Ket kozepso az 12V, a ket szelso a GND.
Eloszor is mertem a tapon kimenet. 4.3V bekotott alaplappal.
Kikotottem az alaplapot, a tap szepen 12V-ot ad ki.
"ez bizony alaplap, megszivatta a pulzalo szuretlen betaplalas. De akkor hogy ment amikor elhoztam?!"
Rakotottem kulso 12V-ra, szepen indul  a belteri,. Antennam nincs itthon, ezert csak asztalon mertem
Fej nelkul 0.5A-t vesz fel, ez szerintem normalis fogyasztas.
Kivettem es lemertem a pufferkondijat (33uF/400V). Teljesen szepen 33uF.
Most allok es vonogatom a vallam. Azt hittem a nagy fogyasztas tiltja a tapot, de megsem.
Nincs otletetek mit merhetnek, mi lehet?
Fogok fotozni ha segit, de mar csak holnap.
Elore is koszonet minden otletert.
Minden jot,
Janos
MERCEDES emblémával ellátott gyermek kisautó távról nem müködik ! MEGOLDVA
Sziasztok ! Unokámé a jelzett autó , egy szervó IC elfüstölt ami a kormányt működtette csere után bekapcsolás után a kormány balra fordul állandóan ! Rendeltem egyet Kínából  rendben megjött az új elektronikával távirányítóról nem  nem akar működni ! A két elektronika VER számában van eltérés ez okozhatja  a gondot ? A rendeléskor csak a kivezetések számára kellet  figyelni egyéb  más lehetőség nem volt a választásra ! a képeken látható a két elektronika ! Állítólag  WI-FI -n keresztül  működik , sajna semmi infóm nincs róla   ! Kérném segítségeteket
NIETZ NL1000-01R5G2 inverter R43-as ellenállás értéke kellene.
Ezt az invertert most hozták, csak a bemenetre 3 fázist kötöttek, 230V helyett, és elfüstölt a R43-as ellenállás, ennek kellene az értéke, és hogy hány Wattos?
Segitség kellene ,egy müholdas beeltéribe a thor mühold adatait kellene betölteni,beirni.
Szevasztok Rendeltem egy ilyen http://www.agsat.com.ua/sputnikovye-resivery/amiko-mini-hd-se/ beltérit amibe külön kértem irják be a thor mühold adatait is persze hogy nem csinálták meg csak a hármat irták bele hotbörd sziriusz amos ami kutyára nem érdekel,tudnátok e nekem segiteni ebben vagy esetleg valakinek lenne fleshen,és annak a tartalmát elküldené nekem,ugy tudom náltok is sokan használják ezt a tipust mivel sokat visznek ki magyarba.
