üdv. mindenkinek Azt szeretném megtudni egy kamionos barátom részére, hogy a 4100C beltérivel milyen csomagot illetve milyen műholdat tud nézni problémamentesen Németországban és Franciaországban. Egy alap info szerint a digi tv nem túl jó. A UPC t viszont nézik azt hogy okos szofttal vagy sem nemtudom. Ehhez kapcsolódna még egy kérdés.Az amoson régebben volt egy magyar csomag nem tudom ez elérhető e illetve van e más műhold elérési lehetőség magyar csatorn
Szevasztok!
A fenti készülék nem ad ki fejfeszültséget. Nem tudom melyik tranzisztor, FET végzi e nemes feladatot.
Ha tudnátok segíteni milyen pozíciószám alatt keressem, nagy segítség lenne.
üdv
Dr.Távadó
Javításra került hozzám egy IBM szerver tápegysége (DPS-1050AB). Csak annyit tudtak mondani, hogy "nem működik". Szóval elsőként rá kellene jönnöm mi is a baja. Csatoltam képeket a szétszedett tápegységről. A következőkben ezeknek a képeknek a nevére zárólejben hivatkozom majd.
1. Látható hiba nincs az eszközön.
2. Hálózatra csatlakoztatva az 1-es panel (panel_1) jobb alsó sarkában található csatlakozón előállnak a standby feszültségek. A puffer kondik feletti csatlakozón pedig az egyenirányított nagyfeszültség.
3. 2-es panelre rákötve érzékeli ezeket a feszültségeket és a AC feszültséget jelző LED kigyullad. Végigmértem a 2-es panelen lévő kis panelen (2_panel_vezérlés) található IC-k tápfeszültségét és 3 db kivételével az összesen van mérhető tápfeszültség. Ennek a 3 IC-nek a tápfeszültsége egy tranzisztoron keresztül van kapcsolva. Viszont a tranzisztor nem kap vezérlőjelet. Bázis lába a mikrokontrollerbe van bekötve. Ekkor esett le, hogy valószínű kell visszakapnia egy vezérlő jelet a szervertől! Viszont a tápegység hátulján egy 24 pólusú csatlakozó található (Csatlakozó). Ennek nagy része a kontrollerbe van bekötve szóval nem tudom pontosan hova és milyen szintű jelet/jeleket kellene táplálnom.
Esetleg valakinek lenne leírása, tapasztalata vagy ötlete hogyan lépjek tovább kérem ossza meg velem. Előre is köszönöm!
Szép napot
Fent említett táp nem jelez hibát állandoan a piros ledcsík világít de nem teljes fénnyel amikor jol mukodott zolden viláfított ha volt hállozat ha megzsunt a hállozat akkor sárgát és sipolt kb 30 sec után hogy akurol mukodik most 2 sec és kikapcsol
2 darab akumlátor van benne 12v-9Ah mind a ketto vadonat uj fel is tolti 13.8 voltot
mérek amikor kikapcsol
minden segítséget elore is koszonok
János
