OEM ADPC12416BVP SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
127.6 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar oem manual?
OEM ADPC12416BVP SCH service manual (1st page)
Preview of OEM ADPC12416BVP SCH [1st page]
    OEM ADPC 12416 BVP
SAXONETTE GELC42V02 bicikli töltő nem tölt, Megoldva!
Most kerül hozzám ez a töltő, biztosítékot cseréltek benne, és utána sem töltött. Szétszedés után derült ki, hogy megfüstölte a fet környékét, és pár smd ellenállás is elfüstölt, ennek a résznek kellene a rajza, vagy egy fénykép róla. Teszek fel képet erről a részről.
Marantec (hörmann?)kapunyitó távirányító vevő 27MHZ és 433MHz kompatibilis? MEGOLDVA!!
Üdv! Van nálam egy Marantec kapunyitó. Régi típus, 1994-96-os lehet. Eredetileg 27MHz-es távvezérlővel működik, ami jó is. Viszont elég nagy méretű a távirányító. Kb: 10*6 cm-es. Van ilyen Marantec nyitóhoz való 433MHz-es vevőpanel és távirányító, ami jóval kisebb méretű. A vevő egy telefoncsatlakozóhoz hasonló csatival csatlakozik a főpanelhez. A két változat bekötése ugyanaz, mégsem működik az újabb 433-assal. Találkozott valaki ilyennel? Jó a sejtésem, hogy nem kompatibilis a kettő? Linkeltem egy képet. A csatiban lényegében három szál a fontos, kettő a táp és egy a jel. A táp 24v körüli, a vevőben egy lm317 csinál 5 voltot. Kép: http://kepfeltoltes.hu/140905/K_pek_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Discos fényeffekt érzéketlen
Hi!
Lenne nálam egy ilyen
https://www.djdome.hu/images/speasyimagegallery/albums/3/images/sharky.jpg
Van bent 2 motor.
Az egyik ábrákat forgat egy lámpa elé, a másik színes prizmákkal szétviteti.
Na ezek a motorok nem nagyon akarnak mozogni, ill. keveset fordulnak egy ütemben.
Van a bemeneten egy elektret mikrofon, ha azt kopogtatom, egy LED jelzi, hogy vesz valami jelet, de a motorok csak lustán hajtják végre a parancsot.
Nem hinném, hogy a mikrofon lenne a bibi..
Természetesen az összes chipről legyalulták a feliratot. Nem ismerős Valakinek ez a ketyere?
kösz
KENWOOD KR-A47 rádiója nem pontosan jelzi az adó frekvenciáját
T. !
Az automata keresésnél mindig többet jelez a kijelző 0,5 MHz-vel. (pl.: 90.9 MHz helyett 90.95 MHz-et ).
Ekkor kijelzi a hangolt állapotot és a sztereó üzemmódot. Kézi beállításnál, ha 90.9-et állítok be, jól szól, de az
előbbi kijelzések nem jelennek meg.
Hogyan lehet javítani a hibát ?
gergosz0
