Sziasztok. Segitséget kérek a cimben szereplő alkatrész beazonositásához, nevezetesen 724ESM5045DV
A Google nem segitet.
Az alkatrész valószinű Motorola gyártmány és egy több ilyen alkatrészt tartalmazó teljesitmény panelon volt....
Csattolom a rólla készűlt fotót.
A segitségeteket előre megköszönöm.
Mostani Aldis újságban Activenergy néven jó áron van egy ceruza akku töltő. Régebben szó volt egy Varta jóféle töltőről ami Béka oldalán is szerepelt. A Conrad drágán de forgalmazza azt. Nem tudja valaki ez nem ugyan azzal a csippel van szerelve, mart akkor nagyom megérné az árát.
Köszi Laci
Üdvözlök Mindenkit!
Kaptam egy kb. 500VA-es TD-230-0500I Toroid trafót. Pácban vagyok, mert nem tudom meghatározni, hogy melyik a 230V primer bemenet. Ohm mérés nagyon csalóka, igen kis értékek vannak, megtévesztőek. Két tekercs kék és barna rádugós kapoccsal, teljesen egyforma, ez néz ki a legnagyobb áramú kivezetésnek. Három közép megcsapolásos tekercs : zöld-fekete-zöld, és narancs -fekete-narancs, valamint kék-fekete-kék panelra dugós csatlakozóval. Egy piros magányos kivezetés rádugós kapoccsal. Egy fehér vékony érpár panelra dugós kapocs, és egy sárga vezetékpár szintén panelra dugós kapocs. A kérdés az, hogy ezek közül melyik a 230V-os primer tekercskivezetés. A trafó KEF házimozi hálózati trafója volt.Minden segítséget szívesen veszek, és előre is köszönök : multifilter
Üdv mindenkinek!
Hozzám került egy hibás villanypásztor és elakadtam a javításával mert az alkatrészekről le van csiszolva a szám.
A többségét már sikerült beazonosítani de van egy ahová semmit nem tudtam idáig bepasszítani.
Kérlek titeket ha van kedvetek vagy tapasztalatotok a villanypásztorokkal akkor segítsetek kitalálni, hogy mi kell a kérdőjeles helyre. Akkumulátoros vagyis 12VDC-ről megy.
Visszarajzoltam a kapcsolást is segítség képpen.
Képeket mellékeltem.
Előre is köszönöm!
istvancs
