Egy TEL-MES Wheatstone mérőhídban hibás a galvanométer, a hiba az, hogy nem mozdul a mutató.A mutatós műszer egy középállású 120 DA házban lévő 30 ohm belső ellenállású Deprez rendszerű. A mérőhíd még nincs nálam, csak tervezem, hogy megveszem, ezért több infót nem tudok róla. Én próbáltam lengőtekercset javítani mikroszkóp alatt de nem sikerült az injekciós tű túl durva volt hozzá és megsértette a 0,0x mm átmérőjű vezeték szigetelését, meg hát ott van a spirálrugó is, tehát nem vállalkoznék még egyszer ilyen mutatványra. Mi lehet baja egy ilyen műszernek, ha nem mozdul a mutató, mennyire valószínű, hogy szakadt a lengőtekercs. Ki lehet-e váltani valahogy sima 120 DA 100uA-os műszerrel( söntölve 31,92 ohm-mal és valahogy előfeszitve 50uA-el hogy középen álljon(lehet hülyeséget írok, de vállalom),mert az van nekem több is. Ha nem lehet kiváltani és nem lehet javítani, akkor hol lehet szerezni ilyen műszert és kb. mennyibe kerül, a Vaterán nem láttam ilyen műszert. Mellékeltem képet a műszerről.
Egy, feltehetően 1943-ban gyártott PESB-GM1355 típusú szkóphoz (Kathograph) keresek alkatrészeket reális áron:
- 4673 pentóda Philips vagy Valvo gyártmány
- DN7-2 katósugárcső (csak akkor érdekes, ha a csőfej bakelit része nincs megsülve)
Mellékelek képeket a gép mostani állapotáról feltettem pár képet. Eddig a szűrő kondikat kellett kicserélni, mert jobban melegedtek, mint kellene.
A katódsugárcső sajnos nincs valami jó állapotban. A csőfej fogglalata - ez még körmös csatlakozású cső -, a bakeliten láthatóak a melegedés hatásai, a getter is eléggé fekete, azonkívül az üvegen opálos foltok vannak a nyakon. A fényerő sem az igazi.
Az egyik pentóda eredeti a gépben, a másik - minő érdekes - egy Tungsram gyártmány. Sajnos ez teljesen kipurcant. Nem fűt, valamint a csőfogglalat illetve a tetején levő segédrács csatlakozó is lötyög, lehet hogy kontaktos.
Köszönöm hogy elolvastad, s ha van esetleg ilyen alkatrészed, szívesen megvenném.
Üdvözlettel:
Tibor
Gyújt valaki it a fórumon a régiségeket ? Nagy takarításban előkerült két 50+ oszcilloszkóp .15-20 éve használhattam őket utoljára és úgy emlékszek működtek .
Kipróbáltam a csövesnek magas fesz van , kép nincs , a tranzisztoros nem bontottam ki .Én már nem nagyon akarom őket javítani , takarítani , ha valakit érdekel majd kitakarítja .
Annyira még emlékszek , hogy G10/13-nek már akkor is gyenge volt már a fénye .
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_oszillograph_g813_51.html
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_zweikanaloszilloskop_g101.html
Lenne nálam egy címben említett műszer ami azt egyik pillanatról a másikra azt csinálja hogy mérőzsinór nélkül is váltó és egyen áram valamit ohm és még jó pár funkción a szakadás vizsgáló csipogója a háttérben hol halkan hol hangosabban sípol- sípolgat szinte állandóan. valamint volt és ohm mérésnél szintén zsinór nélkül fars értékeket mutat. (általában a fotón láthatókat.
ez az SMD szinten való hibakeresés kicsit messze van a szakmámtól, de ha kapok egy kis segítséget hogy mit nézzek meg meg és hol akkor azt megköszönném. forrasztási hibákat átnéztem, nem találtam semmi komolyat égésnyomokat megnéztem azt sem láttam. egyik napról a másikra kezdte ezt csinálni
