OGONEK RADIOLA OROSZ RADIO SCH.
20.0 KB
Looking for similar ogonek manual?
Angol autórádió előerősítő hiba(?).
Sziasztok! Hoztak hozzám egy jobb kormányos kocsit, melyben nem szólt a rádió. Pontosabban csak a rádió előerősítő vizsgálata a feladat jelenleg. Mértem az erősítését 1 MHz-en + 100MHz-en és csak 6 DB-t erősít mindkét frekvencián. Két külön erősítő van a panelon a két sáv (KH + CCIR URH) erősítésére és a kimenet előtt van közösítve. A DC munkapontok szerintem jók, az erősítők kivezérelhetők, áramfelvétel kb. 70mA. Lehet, hogy csak ilyen keveset erősít egy gyári előerősítő? Egy alkatrészt nem ismerek, négy lába van, típusszáma: 7130. Teszek fel róla két képet. Egy-egy oldalon a két lába között pár ohmot mérek csak, mintha tekercs lenne. Vajon mi lehet a tokban? Üdv.: Kumi
Fülhallgató kimenet :)
Sziasztok! Lenne 1érdekes kérdésem. Hogyan lehet megoldani,hogy egy autós fejegységről, olyan jelet lehessen levenni, amit lehet fülhallgatóval hallgatni menet közben?? :) ..egy ismerősön, a trakiban akarja így hallgatni, és v.hogy kikellene vezetni egy jack-ajzaton keresztül. Csak nem tudom, hogy milyen osztással lehet ott jelet letenni az erősített kimenetről? ..egyáltalán lehet -e így megoldani. Bármilyen javaslatot köszönök!!
Fenner HT245.1PRO házimozi erősítő távirányítójának a hibája: A fő, és a front hangerőt nem hajlandó távirányítani
Üdvözlet Mindenkinek A fenti kis 5.1-es házimozi erősítőm (aktív subba épített) távirányítója rendetlenkedik. A hiba a következő: a fő, és a front hangerőt nem akarja szabályozni (nem reagál se +, se - irányba) az alap beállításon szólnak (Reset-re sem javul meg:)). Viszont ezeken kívül minden egyéb funkciót vezérel. A hiba nem most jelentkezett, de eddig valahogy nem zavart, de most már igencsak idegesít. Javításként mindössze annyit tettem eddig, hogy szétszedtem, és tisztítóspray-vel kitakarítottam. Sem a panelon, sem azon a pár alkatrészen, amit tartalmaz szemmel nem látható hiba (mérni még nem mértem rajta semmit:)). Annyit teszteltem eddig, hogy egy rézlappal megpróbáltam zárni az érintkezőket. Tapasztalat: a fenti hiba továbbra is fennáll (minden egyéb funkció, kezelhető), tehát nem a gomb zárófelülete kopott el (a panel nyomórészén sem található kopás) Távirányítók (javítása) valahogy kimaradt eddig az életemből :) Kérdésem, hogy a távirányító-e egyértelműen a ludas, vagy esetleg a vevő egységben is lehet-e a hiba! Újra jelezném, hogy még nem mértem semmit, mert már késő este van :) inkább informálódnék! Szívesen fogadom bárki segítségét, ötletét, mit lehetne kezdeni vele! Előre is köszönöm u.i.: holnap teszek fel képet a távirányítóról, hátha valakinek kép alapján jobban beugrik! A távirányító PT2222 IC-vel készült, és csatoltam ennek az IC-nek a Manualjat! Esetleg valakinek ezzel kapcsolatba ötlete, hogy kezdjek neki!? Sajnos magához a távirányítóhoz nem találtam sehol kapcsolást!
Tevion CRM 2005 autórádió
üdv mindenkinek: keresném ennek az autórádiónak a rajzát A rádió szól, végfok alig langyos, a többi IC sem meleg. Hibák:5 percenként kikapcsol, majd vissza,2 SD 2058 nagyon melegszik Előlapon nem látszik a kijelzés, csak kéken világít. Hangolható, gombok vakon működnek. 5 V, 9 V van,3,3-at nem találok. A flat kábel jó,kimérve,de szkóppal nem látok jelet. Az egész átforrasztva,melegítve, fagyasztva. Bálint
