ONIDA CANDY OK
TV - EPROM
Type: (E2P)
1.1 KB
EPROM
Looking for similar onida manual?
    ONIDA CANDY OK
Alien chassis 1AK19E táphiba
Sziasztok! Olyan gondom lenne, hogy a fent említett TV tápja "cicegő" hangot ad, készenléti visszajelzés nincs.A 115v-nál feszültség kb 60v,az is lüktet. Először valami szekunder köri problémára gondoltam. Minden szekunder kimenetet külön megvizsgáltam, nem vesznek fel a szokásosnál több áramot. Sortranzisztort kivettem,ellenállásokat átmértem,IC-n tápfesz megvan. IC(TDA16846) melletti kondikat cseréltem, semmi.. Szekunder körben cseréltem optocsatolót, tranzisztorokat, nem segített. Most már az IC re gyanakszom. Valaki tudna még valamit tanácsolni mielőtt megrendelem az IC-t. Előre is köszi!
LG 22MT47D-PZ led tv nem kapcsol be. Se kép se hang.
Sziasztok! A fent nevezett tv javításában kérnek segítséget. A kis tv semmi életjelet nem mutat. A táp bemenetére rámerve 5,9ohmot mérek. Tápegység kimeneten üresen ott a 19V. Bedugva a készülékbe 0V, csak pulzal. Ezután mértem az 5,9ohmot. A Az elkokat levettem de nem ők a hunyók. Sajnos rajz nélkül csak vakon keresgélek, így elakadtam. Hátha valakinek volt már hasonló hibája, vagy akár egy rajta. Koszonom a segítséget előre is. Udv Miklos2peter
Seg plazma TV LG42X2A plasma DSP panel 42" tápegység gond
Sziasztok! Pár napja este hazafelé menet a szelektív szemét tárolónál megpillantottam a szóban forgó nagy plazma TV-t kidobva, azonnal megálltam látva, hogy a kijelzője teljesen ép betettem az autóba, az asszonykám mondta is, hogy „minek nincs otthon elég szemét”. Mivel gondoltam, hogy egy jó működő TV-t nem dobnak ki ezért nem próbáltam ki. Hazaérve lekaptam a hátulját és azonnal észrevettem, hogy a tápegység panelról két kondit kivettek. Az egyik képen bekereteztem azt a részt ahová a kondik kellenek. Esetleg ha valaki tudja és megmondaná, a kondik méretét azt nagyon megköszönöm. Üdv: Imre Huba
Schaub Lorenz STD-21 26161 rajzot keresek
Üdvözlök mindenkit! Schaub Lorenz STD-21 26161,DVD-vel kombinált készüléket javítok.Rajzot nem találtam hozzá,a tápjában felrobbant az IC601.Ennek az IC-nek a típusa sokat segítene.Egy rajz mégtöbbet. Köszi a segítséget!
