Szervusztok!
A fenti TV antennabemenetről működik. Az adások hibátlanul jönnek,, de az internetre váltáskor időnként megszűnik az internet, és azt írja ki, hogy nincs kapcsolat. Egy másik TV ugyanerről a csatlakozóról hibátlanul működik.
Tudna valaki tanácsot adni?
Köszönettel:
Képcső már elkelt a panelok vannak még belőle,jah és vállalom a Main bordokon a procik cseréjét is ha kell valakinek..Új procival persze!
Üdv:Sparco
Üdv Mesterek !
Egy 32" vestel kijelző hátterében(VES315WNES-01) kiégett egy led. Meg is lett a bűnös .
A kérdés , honnan vegyek ilyen ledet, vagy mivel tudnám helyettesíteni ill. mivel ragasszam vissza rá a fényszóró "prizmát"...
Köszönöm a segítséget
Szóval, múltkor beleraktam a javasolt http://www.hqelektronika.hu/hu/product/slsnnwh824ts ledet, de nem sokat bírt benne.
Nem tudtok egy megbízhatóbb típust ?
Köszönöm
Üdvözlet mindenkinek. Van egy Orion AT505-622 szinkronautomatás tévém, szeretném megjavítani. Ez az első nem nyák lapos tévém. Már PCL85-re van átalakítva a függőleges eltérítés. 1964-es gyártmány. 3 éve kezdtem javítgatni, kisebb-nagyobb sikerekkel. Amikor hozzám került, se fény, se hang nem volt, a szelén is hibás volt. A papírkondenzátorok, elektrolit kondenzátorok ki vannak cserélve modern gyártmányú kondenzátorokra, amik kb. 2 évesek.Az egyenirányítást by238 diódával oldottam meg. Nagyfeszültség van, eltérítés azonban hiányos, a szinkron leválasztó hibás. Korábban így nézett ki működés közben:
https://www.youtube.com/watch?v=Qr_NaRLBxlE
Nem működött jól a szinkron leválasztás, belepróbáltam egy 500k ohm-os potmétert amit egy másik Duna tévében láttam, akkor lett legjobb, a videón is látható kép. De akárhányszor beállítottam jól, következő bekapcsoláskor ciceregni kezdett valami a képkimenő trafó körül ilyenkor a fény egy függőleges homokóra szerű alakzatot rajzolt ki, vagy a cicergés mellett egyáltalán nem volt fény, ilyenkor a sorszinkron potméter átállítása után jött vissza a fény. Egyszer PCL85 csőcsere után elment a fény, ioncsapda mágnes hátrébb helyezése után jött vissza, azóta a kép az oldalain be van esve. A képfutás nem volt megállítható, ezért próbáltam bele egy másik PCL85-öt. Visszaraktam a 250k ohm-os potmétert hátha a nagyobb potméter okozza a kép beesését, de a csőcsere óta nem lehet szabályozni a sorszinkront. Visszaraktam az eredeti csövet, de a hiba megmaradt. Jelenleg így néz ki:
https://www.youtube.com/watch?v=xs5YXqMl6t8
Az eltérítő tekercseken lévő mágnesek igazításával a kép széthúzható. Ha a képlinearitás potméterét egy szélső állásba tekerem, akkor a képkimenő trafó erőteljesen berreg. Amióta a sorszinkron nem állítható a tápegység egyenfeszültsége is 220 volt helyett 240 voltra nőtt.
