ONIDA ULTIMA TV CHASSIS COUPLE
4.6 MB
Looking for similar onida manual?
Philips 55PUS6162/12 csak háttérvilágítás van
Belefutottam ebbe a kínai csodába. Viharos időszakban, áramszünet után jelentkezett a következő:
Villanyba dugva azonnal elindul, de csak a háttér megy,se kép, se hang, se osd.
Távra nem reagál. Találtam vaterán  alaplapot (715G8709-MOE-B00-005N).
Ezzel elindul minden működik, de a képe "szellemképes" (lásd mellékelt képeken).
Valószínűleg más lehetett a rendelt alaplapnál a kijelző típusa .
Az lvds csatlakozó melletti ellenállásokat pozícióba tettem, de a helyzet nem változott.
Ha az lvds csatlakozó melletti U409 eepromot átteszem a saját alaplapba ugyan ezt a jelenséget produkálja.
Tehát az eredetinek a tartalma sérült lehet, egyébként írható-olvasható.
Lehet ennél a készüléknél kijelző típust választani,mint pl. a Samsungnál?
Talán megoldaná...Minden választ köszönök!
Üdvözlettel, kovi
Philips 42PFL3604 bemelegedés előtt függőleges sávososdás(a COF ribbon elengedett)[Megoldva]
Sziasztok! Van itt ez a címben jelzett kiváló kézi készülék, amelynél a LCD panel bal oldalán a bekapcsolás után egy ideig hol a teljes felében fullra fekete, hol csak egy szélső sávban a kék háttér világosabb és időnként abban a sávban vízszintes csíkokkal bozorog is a kép. Idővel enyhül a hiba, majd végül jó lesz a kép. Nos, levettem az LCD panel fém keretét és szemből a bal szélső, a COF-ról az LCD-re vezető szalagkábelt finoman mozgatva jelentkezik a hiba, azaz kb. 10cm-es sávban a fent leírt jelenség. A felesben fekete kép ugyan nem, de amikor jobban pisztergáltam a ribbont, akkor néha kép bal oldali 50%-áig is megmoccant az addig csak a kekenyebb sávban hibás kép. Kifigyeltem, hogy amikor a COF panelre az ujjammal rászorítom a szalagkábel COF panel felőli végét, akkor nincs további reakció a mozgatásra, ezért arra gondolok, hogy nem megtört a ribbon, vagy pedig a chip a közepén lett kh-s, hanem elengedhetett a "vasalás" a ribbon COF panel felőli rögzítésénél. Az volna a kérdésem a Tisztelt Urakhoz, hogy milyen célravezető megoldás volna ennek a hibának az orvoslására a nyilvánvaló kitámasztáson túl, gondolok itt valamilyen megfelelő ragasztó típus, vagy más a panel épségét nem veszélyeztető rögzítési mód alkalmazására, mivel a kép kis idő után helyre áll, ezért jó volna még nem leamortizálni az LCD panelt. Előre is megköszönöm a javaslatokat! Üdvözlettel: dongo
Colortron, kisáramú Orion sorkimenővel
Sziasztok! A gondom, h. több féle volt az orionokban, és egyiknek több másiknak kevesebb a lába. Bár típust ír a fáma, CTV556 DA019, de a papír egyik sorkin sincs már rajta. Na most találtam olyat ami lábkiosztásra olyan. Ezen belül voltak eltérések? Csatolom a képet a bekötésről és, hogy melyik sorki az. Köszönöm! Üdv: Pityesz
Philips Sl6,1aa át állitható e a hang 6,5re.
Szevasztok az lenne a kérdésem ezzel a tv vel kapcsolatban,a szervizbe átlehet e állitani a hangnormát 6.5 re is,RC-8205\01 es táv van hozzá.
