Van egy Onkyo TX-NR646 házimozi. Bekapcsolás után ezt az üzenetet írja ki. NG:LCRSLSRBLBR. A reset nem segít. A végtranzisztorok mérve jók, feszültségek megvannak.
Van valakinek ötlete, hogyan tovább?
Előre is köszönöm.
Mindenkinek Boldog Újévet Kívánok!
Hozzám került a fent nevezett házi rozi erősitő.
Nincs hang a digit bemeneten panasszal, de analog jól működik.
Kipróbáltam, csak annyit tettem, hogy a menüben átkapcsoltam a jelforrást, mert egy bemenethez konfigolható, hogy melyik forrást használja. Pl videó2-re kapcsolva optikai, koax1 v 2 vagy video2 analog castlakozókról lehet jelet továbbitani.
Kikapcsoltam, hagytam pihenni 1-2 napot, bekapcsoláskor már nem szólalt meg. Se analog, se egyik digit sem. /és azóta sem/
Neten sokan panaszkodnak ilyen hibára, sok helyen a dsp panel eeprom újraforrasztását javasolják. Szétszedtem, már ez az ic volt forrasztva- nem is túl szépen. Átforrasztottam, de nem javult meg.
végig követtem az analóg jelet és a digit hangerő szabályzó ic-ig eljut, de belőle már nem jön ki. A tápfeszek rendben +-7,3 (6,8V) 5,18V (5,05V) viszont a vezérlő jelek nincsenek meg.
Ic adatlapja: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MitsubishiElectricCorporation/mXryvxx.pdf
Az órajel periodus ideje min 8us aka 125kHz. De sem ez, sem az adat lábon nincs jel.
A jeleket a uC adja ki, vagyis adná ki, de itt sincs jel, szkóppal nézve :S
Átforrasztottam ezt is, hiába. Ez az ic kezeli a gombokat, vezérli a bemenet válaszót, a hangerő encodert, de ezt mind jól végzi.
Az egyik panelen vannak a táp stabilizátor ic-k, némelyiknek 1-2 lába már félig kiforrasztotta magát, újraforrasztottam, hiába.
Van valami tippetek mit lehetne még megnézni?
köszönöm,
Balázs
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett erősítővel kapcsolatban. Minden működik rajta, de nem jön ki belőle semmi hang. Az egyik ismerősöm hozta, hogy nézzem meg neki, ugyanis a felesége mindig letakarja a szellőző nyílását a tetején egy terítővel mondván biztosan leégett a végfoka. A végfokait megmértem mind jó. Mi lehet a baja? És nem igazán akar működni rajta a hangerő gomb sem (sokszori körbetekerés után 1-et változik) a távirányítóval tökéletesen működik.
Hello!!
Ha valaki el tudná nekem küldeni az Onkyo Tx-7430 erősítő kapcsolási rajzát nagyon megköszönném :)
