ONKYO TX-SV727 USER MANUAL HU
AUDIO - USER MANUAL
33.8 MB
Looking for similar onkyo manual?
    ONKYO TXSV-727 HU TXSV727 TXSV 727 TX SV727 TX-SV727
ONKYO TX-7440 végfokhiba - Megoldva.
Sziasztok! A fenti típusú ONKYO rádió-erősítőt javítom. Eredetileg az egyik végfokozat rossz volt. Cseréltem a következő alkatrészeket: Q506 (2SC3421) és Q507 (2SA1358) meghajtó tranzisztorokat, Q508 (2SC3855) és Q509 (2SA1294) végtranzisztorokat, Q505 (2SC1815) nyugalmi áram beállító tranzisztort, R510 (270 ohm) ellenállást valamint a két nagyáramú (2A) biztosítékot. Megnéztem R507 (10 Kohm) potenciométert kontakthibára, de jónak találtam. Elindítottam a végfokot és beállítottam a nyugalmi áramot. Minden rendben volt, elindult hiba nélkül a készülék, járattam kis hangerőn pár wattal. Már csak a fedlapját kellett volna rátennem amikor egy villanást láttam és elhallgatott. Mérés alapján a javított végfokozat két végtranzisztora ment teljes rövidzárba valamint megszakadt a két nagyáramú (2A) biztosíték. A jelenség okát nem tudom, van valami tippetek? A végfokozat kapcsolási rajzát (TX-7430) mellékeltem. Kumi
ONKYO TX-DS494 low volume problem solving experience
Hello. here is a message to share my experience in solving a problem that appeared on the home-cinema amplifier ONKYO tx-DS494. In order to sell this amplifier I had to check if all the outputs and all the functions works properly. On the back of this amplifier you have to frontal output : A and B. I connect a pair of speaker on A output : no problem. I can adjust volume. when i connect the pair to the b output and turn the volume knob no sound came out of the speakers until I reach a level defined by I don't know what. :hmmm: My volume level goes from 0 to 80db ( if I remember well ). from 0 to 23 db no sound and when I reach 24 dn sound increase and stabilize. With hearphone connected, i don' have this problem so I conculde that amplifing transistor could not be incriminated. I checked on the service manual and saw that there are two or three component that could be the source of the problem : the main processor, some capacitors on the output PCB and relays. I began testing capacitors: no pb. then I thought that if cannot be the main proc because it ( I think ) works in a binary mode: it works or it doesn't. so I decided to switch between themselves the two relay and :super: : it works. The relays was in fault and did not switches properly. here is my experience in repairing an amplifier
onkyo tx-ds494
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett erősítővel kapcsolatban. Minden működik rajta, de nem jön ki belőle semmi hang. Az egyik ismerősöm hozta, hogy nézzem meg neki, ugyanis a felesége mindig letakarja a szellőző nyílását a tetején egy terítővel mondván biztosan leégett a végfoka. A végfokait megmértem mind jó. Mi lehet a baja? És nem igazán akar működni rajta a hangerő gomb sem (sokszori körbetekerés után 1-et változik) a távirányítóval tökéletesen működik.
Onkyo TX-sv535erősítő alkatrész beazonosítás
Sziasztok! Ennek a készüléknek a végfokában égtek el alkatrészek, melyek pontos értékeit igazából a doksiból lehetne kiolvasni, de amit a tanyán és egyéb helyeken találtam sajna a végfok eléggé sematikus és nincs részletesen kirajzolva.Ha valaki erről tudna használható rajzot küldeni előre is köszönöm. Üdv.: Laci
