A címben említett tv tápját javítom, de a R818 szénné éget, és nem tudom az értékét. A tanyán található rajz nem jó, mert az ott lévő táp TDA4601-el van, az enyémben pedig TDA8380-an van felépítve. Valaki meg tudná adni milyen értékű lehet, vagy valakinek rajza hozzá. Köszönöm előre is!
Kérem a Tanya olvasóit, hátha tud valaki ötlettel szolgállni,mielőtt a sorkimenő trafót kibányásznám és nagynehezen szereznék valahonnan, hátha még nem néztem meg valamit.A kórisme : nincs nagyfeszültség.A TV hangolható, a képcső fűtése megy,minden létező villany mérhető/kapcs.rajz alapján/.Továbbá kérdezem,hogy az ANÓD és bármelyik pont/G2,fókusz,trafó7.pont/között végtelen ellenállást mérek,a soksz.dióda miatt nem kellene valamilyen ell.lennie? Előre is kösz. imre a.
Sziasztok, a fenti Sony, gondja, hogy a LED pirosan villog, a képen az OSD megjelenik, a proramszámot 1-től 3-ig folyamatosan váltogatva. Tippeket kérnék, köszönettel: Imre
Tisztelt Fórumtársak! Hozzám került a fenti készülék azzal a hibával, hogy a vízszintes sorméret lecsökkent majd a készülék leállt. A javítás során cserélni kellett a STR5412-s hibrid integrált áramkört a tápegységben. A probléma sajnos ezzel nem oldódott meg, mert a vízszintes sorméret továbbra is kicsi (olyan mintha túl lenne terhelve a sorvég fokozat) enyhén égett szagot lehet érezni, de nem füstöl semmi... :-(... A tápegység ic nagyon forró lesz fél percnyi üzemet követően le is kell kapcsolni nehogy tönkre menjen. Rajzot követve végigmértem nagyon sok alkatrészt már de hibásat nem találtam. Kondenzátorok jók a félvezetők között nem találtam hibásat. Én már a sorkimenő trafóra gyanakszom de mielőtt berendelnék egyet megkérdeznélek titeket mit érdemes még megvizsgálni.
A lényeg az, hogy a tanyán találtam rajzot a készülékhez de sok az eltérés a nálam lévő készülék és a rajz között.
Eltelt egy kis idő a legutóbbi jelentkezésem óta, volt sok minden csak ma tudtam ismét a készülék elé (vagy inkább mögé ülni)!
Kicseréltem a sorkimenőt de csak megmaradt a probléma. A vízszintes eltérítés kicsi, melegszik - tűz forró - a sorvégfokozat ill. a tápegység fél percen belül. Cseréltem a kondenzátorokat annak ellenére, hogy műszeresen teljesen jónak bizonyultak. Még mindig nem jó :-(... eredmény ugyanaz. Mi lehet még?
Íme ő a bűnös! Az eltérítő tekercs!
Lekötöttem az eltérítő vízszintes tekercseit és jó lett :-O... Megy rendesen a táp és a sorvégfokozat, a függőleges eltérítése is rendben lett! Mivel nagyon ritka, hogy a eltérítő tekercs tönkremegy (esetemben egyszer sem találkoztam ilyen hibával), mindenre gondoltam csak erre nem. A tekercset levettem a képcső nyakáról és látszott is az égési nyom a belső felületén. Lényeg az, hogy sikerült megjavítani! A tekecshuzalt a sérülésnél elválasztottam a többi menettől és elvágtam. Vékony zsugorcsövet húztam a sérült menethez, majd rámelegítettem. A tekercset visszahelyezve a képcsőre örömmel láttam a javítás sikerült mert jól működik a készülék!
Mint a képen látható ugyan torzítások vannak, de mit mondjak! 30 éves készülék ismét kapott egy lehetőséget, működhessen tovább...
