OPEL 693-303B
CAR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
CAR
EPROM
Looking for similar opel manual?
    OPEL 693303B 693303 693 303B 693-303B
Relevant CAR forum topics:
Zavarszürő ellenállás Opel Corsa gyertyakörébe
Sziasztok ! Tudna nekem valaki eladni egy ilyen gyujtógyertya körében levő zavarszűrő fémréteg ellenállást ( Opel Corsa gyujtóegység és a gyertya között van a rugó végébe hajtva a gumipalástban) postai borítékban küldéssel ?  (mérete 4,2mm átm X11 mm hossz, kb 1 kohm ellenállásu, a piros jelü a rossz, a zöld jelü a jó)) Köszönet előre a válaszotokért !!!
Opel corsa nem áll le !Megoldva ! ("indító relé cserével")
Elég ostobának hangzik a cím , de igaz. Szóval a fenti Opel corsa, ha beindítom nem áll le csak akkor ha leveszem az akku sarut. Gyujtás kapcsolót kivettem  de a motor akkor is üzemel . ???????(Nem az én autóm )
Üdv belfi!
Opel astra tápszivattyú forrasztás-vezeték. Milyen használatos?
Sziasztok. Egy opel tápszivattyúra kellene átforrasztani a csatlakozót. Az eredeti vezeték már merev, nem igazán használható. Mivel helyettesíthető ami benzinálló, ill. hol lehet beszerezni? Forrasztásnál kell e ügyelni valamire? (A végső helye a tankban lesz, ahol ugye abszolút szikramentesnek kellene lennie.)
Opel Astra G ABS kontrol lámpa jelez
Opel Astra G típusú  autóm van . Időnként az ABS kontrol lámpa világítani kezdett ---  indulást követően nem következetes módon -----  egyidőben a kilométer óra mutatója is visszaesik majd ismét normális értéket mutat. Mi lehet az oka? Sajnos a környékünkön elég sokszor éjszaka megjelent (ek) nyest vagy menyét. Remélem ez nincs összefüggésben az előbb leírtakkal.
Ha van valakinek ötlete mit tudok leellenőrizni mielőtt szervizhez fordulnék, megköszönöm.
Köszönöm a segítséget !
bütyök
