Üdv. a kollegáknak! Sziasztok!
Küzdök egy Samsung SyncMaster 930BF LCD monitorral. A gond az, hogy nagyon kevés a fényerő még 100%-os fényerő és contraszt mellett is.
Minden más paraméter kifogástalan.
A táp oké, inverter oké, fénycsövek jók (a kijelzőt másik panellal vezérelve kifogástalan fény és kontraszt), saját inverterével hajtva (szétszedett kijelzővel) a csöveket szintén tökéletesen, vakítóan világít. A fényerő szab. oké, maximumon folyamatos a csövek meghajtása. Külső csövekkel is tökéletes.
A MagicBright funkciók működnek, text állásban pld. alig látszik a kép.
A custom állásban beállítható max. fény és kontraszt messze nem ad elég fényerőt, kontrasztot.
Szerintem szoftveres hibára gyanakszom, a gyári beállításokon (pld. sub. contraszt) kellene állítani, de csak CRT-s SoftJig áll rendelkezésemre, az meg nem ismeri föl az LCD monitort.
Keresem az LCD-khez való DDC Manager kapcsolási rajzát, a DDC EDID-et és az író-olvasó programot, ha megvan valakinek.
(Doksi alapján: MTI-2031 DDC Manager JIG)
A monitor mindössze 8500 órát üzemelt a szervíz adatok lekérdezése alapján.
Ha valaki küzdött ilyen hibával és megosztja az ötlelet, kapcs. rajzot és JIG szoftvert, előre is megköszönöm.
Üdv: -sándor-
LG 700B monitornál függőleges csík jelentkezik .
Ja ,és néhány perc múlva a C744 -es kondi eldurran.
Tudna valaki segíteni ?
Kedves Fórumozók!
Minap kaptam egy ilyen monitort, hogy kezdjek vele amit akarok.
Probléma: a két jobb harmada hosszú ideig villódzik, majd egy idő után helyre áll, mindaddig míg az adatfolyamnak nem kell gyorsan váltakoznia ( Game). Ez után ismét csíkozódik.
Én a driver panelre tippelek, aminek típusa: ltm185at05s2lv0 , bár enyhén zúg a mainboard is, de nem vészes és minden normál hőmérséklet tartományban van.
Személy szerint én arra tippelek, hogy az adatbusz terheltsége valamiért ingadozik és ez okozza a kimaradásokat. Viszont lehet a szalagkábel is.
Bármilyen jó ötlet érdekel, de egy rajznak is nagyon örülnék, mert eddig sehol se találtam.
A hibajelenséget le is videóztam:
https://www.youtube.com/watch?v=XANB42Y0aAk
Segítséget előre is köszönöm!
Megmenteném ezt a monitort.
UPDATE:
2. körös próbálkozás. Változó eredmény.
Mint kiderül sajnos ez szalagkábel volt. Mégpedig nem is a driver panel oldalon, hanem természetesen a kijelzőén. Hurrá!
Nagyon óvatosan próbálkoztam a javítással, de az eredmény felemás. A hiba megszűnt, viszont a hőforráshelyén egy picit be is éget....
Mind1 így most legalább használható, de kereshetek másik panelt.....
Ennek a monitornak kellene a táp rajza, mert javították előttem, és nem tudom milyen fet van benne, mert a k2842-öt elővi egy pár óra múlva, elkokat cseréltem ellenállások rendben, működik is rendben, csak egy idő után leáll.
