OPTIQUEST 1500D SCH
MONITOR - SERVICE MANUAL
2.0 MB
MONITOR
Looking for similar optiquest manual?
OPTIQUEST 1500D SCH service manual (1st page)
Preview of OPTIQUEST 1500D SCH [1st page]
OPTIQUEST 1500D SCH service manual (2nd page)
Preview of OPTIQUEST 1500D SCH [2nd page]
    OPTIQUEST 1500D 1500
Samsung S27E591C ivelt monitor problema
Kaptam ajandekba egy ilyen monitort:
S27E591C
27" ivelt Samsung, DP, HDMI es VGA bemenetekkel.
A monitor beteg, a kovetkezo a jelenseg:
Bekapcsol, elkezdi magatol valtogatni a bemeneteket, egyiken sem detektalja a jelet.
Egy ido utan megjelenik egy uzenet, hogy nincs jel, majd elalszik.
Szetszedtem, arra jottem ra, hogy valamikor megazott.
Kaptam oxidalt reszeket, de konkret hibat nem kaptam. Atmostam IPA-val, de nem segitett. Eloszor azt hittem, a kis vezerlo joystick paneljen van a hiba. Elinditottam a monitort es lehuztam a csatlakozot, de a jelenseg nem valtozott.
Amit eszrevettem, hogy a kis panelen van egy kek LED, az nem kap feszultseget, ki sem gyul, amikor  a monitor mukodik.
Segitene egy rajz, vagy barmilyen otlet, hol kotorasszak, sajnalnam eldobni, mert szep monitor.
Elore is koszonom az otleteket
Minden jot,
Janos
LG Flatron L1811S
Üdv mindenkinek! SCALER Panelt és epromtaratlmat keresek ehhez az LCD monitorhoz LG Flatron : L1811S Model No : L1811SG-VL Serial No : 303WAC3615 FCC ID : BEJL1811SG Chasis : CL 43
Mitsubishi Diamond Pro 2060u monitor sometimes does not turn on
Hello,
I have a monitor Mitsubishi Diamond Pro 2060u which is having a random problem.
Sometimes, it does not turn on. Sometimes I try a couple of times (pushing the On/Off button) and it started. Sometimes I try many times and it does not turn on.
When it star ok there is a metallic sound followed by a click and the green light is on.
When it does not turn on there is not any sound and the light is off.
Could it be a problem with the On/Off button? Or, Could it be a problem related with some capacitors in the power supply board?
I would appreciate any help with this problem.
Thanks and best regards,
Javier Martin
DAEWOO HL720A TFT rajz
Sziasztok Szakik! Keresnék ehhez a DAEWOO lomhoz rajzot,ugyanis már belepiszkáltak mire hozzám került.Kitörték a 3.3V-os stabilizátornak az egyik lábát.Zárlatot mért rajta a birka.Csakhogy nem a stabilizátor volt a zárlatos,hanem az elmenő ág.Remélem nem a proci,mert akkor bontás!Ha tud valaki rajzot/vagy valami hasonlóhoz/az jól jönne!Köszi:selindion
