OPTOMA EP610 VER A
2.3 MB
Looking for similar optoma manual?
OPTOMA EP610 VER A service manual (1st page)
Preview of OPTOMA EP610 VER A [1st page]
OPTOMA EP610 VER A service manual (2nd page)
Preview of OPTOMA EP610 VER A [2nd page]
    OPTOMA EP-610 EP610 EP 610
Akai CT-21WKDT
Szép napot mindenkinek! Tárgyban szereplő tv-vel szívok. Azzal hozták,hogy készenlét van de nem lehet bekapcsolni. Már belehet kapcsolni hang is kép is van de a függ.kontúrok cakkosak és ha a G2-t túl világosra veszem akkor leáll a függ.eltérítés,átmegy vizszintes csíkba. Lehet,hogy az AN5534 csinál ilyet?Sajnos nincs ilyenem, nem tudtam próba cserét csinálni. Hátha mégsem az,akkor nem rendelném(nem az ára sok hanem a szállitása). Köszönöm:Géza
TDA3653B helyetesithetö e TDA3654Q ic vel?Megoldva!
Üdvözletem a Mestereknek!Ujra áthozta a szomszéd a tv jét Daewoo DMQ 2166 TXT CP330 saszival ,azzal a panasszal hogy összefutott vizszines csikba a kép majd felszált a füst és odalett a fény is.Készenlét sincs.Leválasztottam a tépegységet , leterhelve egy 40wattos égövel nem indul a tépegység.Kicseréltem az összes kondit a primer részben , találtam kapacitás szegény és idöszakosan megszakadó kondikat is(töbségük még eredeti Daewo.s logoval ellátva).A sortáp vonalán a C413-33mikro/160volt megszakadva felpuposodva,C414-22mikro/160 volt ugyanilyen állapotban. Kicseréltem öket igy most már égövel indul a táp. A képcsö fütése megy , fötáp feszültségek rendben,fény nincs a képernyön ,tovább kutatva arra jutottam hogy a TDA 3653B IC 9 és 6-os lábon testhez képest 2 ohmot mérek.A kérdésem az lenne hogy okozhatja e ez az egy hiba azt hogy ne legyen semmi fény a képernyön, és mivel csak TDA3654Q ic van háznál betehetem e helyette ezt? Elöre is köszöntem az informáciokat üdv dddemeter!
TOSHIBA 39L4333D készülék nem kezelhető.
Üdvözlök Mindenkit!
A megnevezett készülék javításához kérnék segítséget. A hiba a következő: Hálózatra csatlakoztatva elindul kifogástalanul műkodik de sem gombsorrol sem távirányitórol nem kezelhető a készülék. A MAIN cserélve/32L4300 REv:1.02A/ vevő cserélve a hiba nem szünik meg. A távírányitó eredeti és jó. Ennek a problémának a megoldásához kérnék segítséget.:
MEDION 36040 B LCD TV Nem kapcsolható be.
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni tőletek ehhez a förmedvényhez szükségem lenne kapcsolási rajzára főleg táp rajz kellene.Táp típusszáma: AP-2005B Hiba jelenség se kép se hang,csak standby led világit. A stanby táp megvan+ 5 volt. Ha indítom akkor megjön a táp csatlakozóra a 3.3 voltos ON fesz, de semelyik táp nem indul. PFC kondin 320 volt mérhető a 450 voltos pufferen. Kikapcsolni már nem tudom stanby gombbal(3.3 volt megmarad). Hibrid IC-k vannak ebben a tápban: CMP-PWM 0647, CMP-PFC 0647. Teszek fel fényképet a tápról. Segítségeteket előre is köszönöm.
