Nem tudja valaki, hogy lehet szétszedni ezt az lcd-t?
Talpát tartó 2db csavaron kívűl csak az aljzatokat rögzítők vannak.
Meg se moccan, nem merem feszegetni, szép kalapácslakk a fényezése.
Üdv,kovi
Akkor a címben is kíjavíthattad volna!
Ha valakinek megvan a kapcs rajza egy UNIVERSUM FT 81226. ez egy 100Hz 72cm.
A sassze, 11AK41J-5
11TP41J-2
elore is koszonom,nekem mar meg van 14 Gb rajzom,ez tart Tv,Monitor,Video, es meg sok mas kapcs rajzot.
Szivessen megosztanam veletek,csak ekkora anyagot nem tudom hogy toltsem fel.
Valaszokat varok az ivenyige@freemail.hu imail cimre.
Siemens FS 236 V6 ------- CS9111-Sassye táp hiba. Ugy került ide a tv ,hogy st by led világít,és tök némaság mindenütt távval sem indult,sem gombokkal..Párszor ki be kapcsolgattam,kis pukkanás,és a led sem világit már.Fet zárlatos lett,kicseréltem,és ugyanaz a szitu nem áll fel a st by sem.ami eddig meg volt,igaz akkor melegedett a fet kissé....Mi ami ez esetben ennél a sassyenál kritikus dolog a tápban,amit cserélni illik vagy meg kéne nézzek??
Köszi előre is!
Üdv:Spar
Segítséget szeretné kérni, egy sorkimenő azonosításához.A trafó egy westel 11AK37 11 sassziban van. A trafó menetzárlatos. A HQ szerint HR8730 kellene bele.
Az eredeti egy kínai. A következő feliratokkal rendelkezik:
JF 0501-2197. SA(r)-LR 102624. VDE-SHEKOU
Szeretném tudni, hogy a HR 8730 megfelel e, vagy mi a megfelelője.
Károly.
