ORION-355U CSOVES RADIO.
27.7 KB
Looking for similar orion manual?
    ORION-355U CSOVES RADIO. ORION355U ORION 355 355U
Orion SE260 erősítő hangerő szabályzó potija kikopott
Üdv! Nagyon régóta itt van nálam ez az erősítő, aminek a hangerő-szabályzó potija tönkrement. Ki lehet ezt váltani natúr sztereó potival? Csak azért, mert ez több lábas, igazából nem tudom milyen fajta nem mélyedtem el benne teljesen.
Orion SS-AV 831. A mélyláda nem jól szól. Megoldva, Köszönöm!
Van nekem egy ilyen erősítőm: Orion SS-AV 831. A mélyláda nem jól szól, "buffog", dübörög a mély hangoknál.
- A Subwoofer erősítőnek milyennek kellene lennie az erősítés-frekvencia görbéjének?
- Nekem nem sikerült rajzot találnom hozzá. Tudna valaki ebben segíteni?
formasu
Orion HS-500 hangfal és 8ohmos csöves erősítő párosítása
Sziasztok! Kövezzetek meg, de nem tudom a választ, hogy össze lehet e hosszútávon kötni? A hangfal 4ohm! Még egy kérdésem lenne: a mély hangszóró egyik lengő vezetéke el van törve, lehet ezt valahogy házilag tartósan javítani?
Orion SE 1025 B Erősítő Végfokpanel újraépítése
Sziasztok! A témáról régebben volt fent bőven olvasni való de nem találom most sehol. Van egy ORION SE 1025 B erősítőm amelynek kiment az egyik oldalon a végfok panelje. Ezt a panelt szeretném újra gyártani. A panelról van pontos fólia rajzom amely alapján a nyákot el is tudnám készíteni és egy részben áttervezett fólia rajzhoz is hozzájutottam. Az én problémám az, hogy a végfokpanelen elhelyezkedő alkatrészek némelyike ugyanazzal az értékkel már nem kapható így csak azoknál nagyobb értékűt lehet venni mint kiváltó alkatrész. Miben fognak változni az erősítőm tulajdonságai ha a kiváltó alkatrészeket szerelem be amelyek nagyobb értékekkel bírnak mint ami eredetileg adott helyre valók és valyon működni is fog e?! Remélem van segítség!!! A kapcsolási rajz: http://elektrotanya.com/orion_se1025b_sch.jpg/download.html A végfokról feltöltöttem egy régebbi kapott pdf-t.
