Segítség kellene az Orion SE1025 javításában, mert az internetet böngészve,- rajz után kutattam- olvastam a tuner típushibájáról, mégpedig, hogy egy idő után az FM frekvencia átvált 89,3-re . Nekem ugyanez a gondom. Több megoldást is írnak, éspedig: szedd szét a kijelzőből kijövő kábeleket, cseréd ki a szovjet gyártmányú osztót, ami beszerezhetetlen, vagy tegyél rá hűtőbordát és egy darabig lesz jó, alakítsd át az osztót ismert félvezetőre stb.
Szeretném elkerülni a felesleges munkát, gondoltam azt, hogy valaki megoldotta ezt és tudna segíteni .
Kösz hidy
Saját hangfalak.
Orion HS500 :LA1221 4ohm (31cm)
Az elöregedett(kikeményedett) vászon szél elhuzza a tekercset a központból és előbb utóbb a tekercs megbomlik surlódni fog.
A kérdésem:
Lehet e kapni az eredeti paramétereivel megegyező helyettesítőt.?
Esetleg bontott kivitel is szóba jöhet.
Természetesen egy jó javítóműhelynek az elérhetőségét is megköszönném.
Köszi.
Üdvözlet a Tanyásoknak!
Nem találok irány mutatást arra nézve,mennyit érnek ezek a régi hangfalak.Főleg,ha hibátlanok.
Tanácsot kérnék ebben a témában.
Köszönettel Pistili
Sziasztok!Hozzám került javitásra egy pár HS 288-as 8Ohm-os hangfalpár.Egyikbe magas másikba közép pille csere.(szakadtak voltak)A középsugárzókon lecseréltem az 1984-es 4.7Mf-os elkót,bipolárisra ahogy azt kell.Abban kérnék Tőletek segitséget,hogy miért van az,hogy az egyik hangfalban forditva van bekötve a középnyomó a másikban meg nem.Mi a magyarázata ennek?És ráadásul ezt már a második esetben tapasztalom meg.Ugyanez volt nem rég egy HS 282-ben is.Nem értem.Segitségeteket előre is köszönöm!
