ORION 22 RADIO SCH
35.3 KB
Looking for similar orion manual?
ORION 22 RADIO SCH service manual (1st page)
Preview of ORION 22 RADIO SCH [1st page]
    ORION 22 RADIO
HT 831 Orion házimozi nincs hang /Javítva/
Sziasztok! Kiderült, hogy a Tanyán nincs erről rajz, és egy ajánlott orosz fórumon sem ezt találtam meg. A hibás rész úgy tűnik, a mélynyomóban van, az nem működik. ORION HT831. A mélynyomót szétszedve egyszerűnek tűnt a javítás, mert a 4 darab táp szűrő elkó /4700 uF/ közül 3 darab is teljesen rossz volt. Ezeket cserélve a +, -és - feszültségek oszcilloszkóppal nézve viszonylag simák, 0,5 Volt alatt van a brumm feszültség rajtuk. Ezután sincs hang, a nagy hangerőszabályozó mozgatásával bizonyos helyzetben búgó hangot ad a mélynyomó, de sem itt, sem a többi kimeneten ezen kívül semmi hangot nem hallok, semelyik bemenetről. /Nem ismerem, lehet, hogy a DVD is kellene hozzá, és ezért nem működik?/ A tulaj jelezte, hogy a tekerő gombok mintha kontakt hibásak lennének. Egy rajz sokat segítene, hogy egyáltalán érdemes-e foglalkozni ezzel! Most úgy tűnik, hogy egyik végfok kimenetén sem jelenik meg hang. Üdv: formasu
Orion SE1025B elszállt KD607 helyettesítő (Megoldva)
Üdv! Valahogyan ellőtték a fenti erősítőben az egyik oldal egyik végtranyóját, HQ-ban nem találtam, helyettesítőnek BD317-et ír. Jó az helyette?
ORION ST 240 Rádió Tuner hiba
A segítségeteket szeretném kérni. Van a címben szereplő Tunerem. Az FM sávban nagyon instabil, nem tartja a beállított frekvenciát, lelép róla, majd visszaáll. Másik problémám az egy nagyon idegesítő pattogás ami nem szabályszerű, random jelentkezik és szinte folyamatos. Ha van tapasztalat, tanács, ötlet, vagy konkrét javaslat nagyon megköszönném! Várom a javaslataitokat!
Orion SE 1025 tuner FM frekvenciamérő hiba /89,3 Mhz/ MEGOLDVA
Segítség kellene az Orion SE1025 javításában, mert az internetet böngészve,- rajz után kutattam- olvastam a tuner típushibájáról, mégpedig, hogy egy idő után az FM frekvencia átvált 89,3-re . Nekem ugyanez a gondom. Több megoldást is írnak, éspedig: szedd szét a kijelzőből kijövő kábeleket, cseréd ki a szovjet gyártmányú osztót, ami beszerezhetetlen, vagy tegyél rá hűtőbordát  és egy darabig lesz jó, alakítsd át az osztót ismert félvezetőre stb.
Szeretném elkerülni a  felesleges munkát, gondoltam azt, hogy valaki megoldotta ezt és tudna segíteni .
Kösz hidy
