Hellóka...
Adott egy ORION T2836MTX TV, amivel az lenne a probléma, hogy: van kép, de a színek kicsit elmosódottak, és mintha össze lenne keveredve.. Egyszóval különlegesen furcsán színes a kép.. Ha valakinek volt ilyen problémája, várok minden okosságot, hol nézzem, mit nézzek???!! Előre is köszi....
Tehát a kölkök kis tv-je bemelegedést követően elnémult határozott kézrátéttel megjött a hangja. Székaptam a végfoknál volt forrasztási probléma. Átforrasztgattam, de azóta néma. Mit nézzek még? Szemre jól a forrasztások.
Üdvözlet!
Hozzám került a fent nevezett tv. Cseréltem benne sormeghajtó tranzisztort, mert zárlatos volt,ezután elindult a tv, de sornyúlott és párnatorzítása volt. Kicseréltem mind a két ew tekercset, r629 2.7 ohmos ellenállást,mert szakadt volt. Ezután a képe sorcsökkent lett a párnatorzítás megmeradt, és a buk444 is forrósodik (izzad,mint az állat).A segítségeteket szeretném kérni mi lehet még a gond? A a raszter korr. diódákat néztem azok jók. Okozhat ilyen hibát raszter csat kondi? Válaszotokat előre is köszönöm.
Szép napot mindenkinek!
Első sorban Orion szervizes kollégát keresnék.
Hozták a még jótállásos oriont (nincs meg a papírja). Hálótati kikapcsolás után nem indúl,nincs készenlét sem.
Sajnos rajzot sem találtam. Mérve a táp alkatrészei jók. Zárlatos diódát ,gyenge kondit nem találtam.
A táp meghajtó: CQ1765RT. Mérve ez is jónak tűnik de mégis azt gyanítom,ez a hibás. Mi lehet a hiba oka?
Köszönök minden segítséget.
Üdv:Géza
