Üdv urak!
Megint kukáztam egy jót reggel!
Találtam egy Orion SR 1025-ör recivert.
Meg kell mondjam megörültem neki, mert meglehetősen ritka darab már!
Apró üröm az örömben, hogy a készülék bár működik, táp, erősítő rész, am rádió rendben van, az FM állásban a forgókondit tekerve nem hangol a készülék!
Van esetleg valami tippetek? az SM-et ami itt fenn van letöltöttem!
Előre is köszi: Tibi
Üdvözletem mindenkinek. Az Orion ST240-es tuner tipushibáját a TCA 530-as IC-t sikerült helyettesítenünk, akit érdekel írjon a bakter7210@gmail.com-ra.
Egy Orion OPBS-1766 erősítő (plusz bluetooth, plusz rádió és USB), amolyan kínai szerű csoda, (most is kapható az Auchanban, cca 12 e-ért) végfok IC-je felrobbant, és csak annyit tudtam kibogarászni, hogy PL...., semmi többet. Ez egy 8 pines SMD IC, 4. láb a bemenet, 5. a plusz, 8. a minusz (test), és a 6-és 7-re van kötve a hangszóró. Tudna valaki segíteni, hogy milyen tipusú IC?
Köszönettel:
Szereztem 1 ORION ORISTER SE 1015-ös erősítőt,és kellene az egéx kapcsolási rajz!
Kérlek segítsetek!
Köszi
Adam Smith
