Nem mindennapi hibajelenséggel került hozzám ez a TV.
Lövésem sincs, hogy mi lehet a hibája ezért kérem, aki tud, segítsen.
PT92-es shassis száma. A hibajelenség: először csak időnként rövid időre elsötétült a képernyő, és addig használták, hogy most már állandóan sötét. Viszont hang van és kezelhető a készülék. A proc. video kimenete le van tiltva. A sugáráram figyelő vonalon +7,2V mérhető, mely felére csökken, ha néha 1-2 másodpercre mégis kivilágosodik a képernyő.A tápfeszültségek és a képcső nyakpanelja úgy tűnik rendben van. G2 kb. 300V. Amikor a mérőműszer terhelése megszűnik, 1-2 másodpercre mindig kivilágosodik a képernyő.
Köszönöm a segítséget: Csabafi54 :)
A fenti gépnél bejön az ORION felirat majd kikapcsol és újraindul, ismételgetve a végtelenségig. Flash tartalom hiba is lehet a netes fórumokat olvasgatva, valaki tudna-e küldeni ehhez a sasszihoz, 25Q64BSIG ic van benne, vagy van-e valami más ötlet?
Ebből az apropóból szeretnék venni egy írót is, egyet kinéztem, kérdezném hogy használ-e valaki
ilyet, ill. hogy van-e ár/értékarányban ennél jobb lehetőség?
Tisztelt Fórumtársak! A fent leirt TV-hez kérek segítséget. A TV-t távir. nélkül vettem. Az eredeti tulaj állítása szerint a gyári távir-val működött. Próbáltam tanítható távval működésre bírni de nem sikerült. 3 db külömböző tanítható táv és Orion távokkal is próbáltam. Az összes elérhető kódot beadtam neki, de semmi eredmény.A kérdés: hogyan tudnék meggyőződni hogy a TV veszi egyáltalán a táv.ir jelét? Lehet az infra vevő hibája? Nem megfelelő a tanító kód? Már 3 napom ráment és feladtam. Ha van megoldás előre is köszönöm. Üdv: László
Szevasztok
Hoztak egy ilyen alaplappal szerelt tv t,nem indult,méregetés után kiderült a TDA8174AW Mindenfele vezet, a betáp diódáj a 27 volton at ütött gondolom ez vitte ki az ic t,c631,cserélve pupos volt c610,szintén vezetett,rendeltem egy uj ic t,betéve vizszintes csik fogad,ugy nézem nincs flybeck feszültség a kondin csak 27 voltot mérek,menyinek kell ott lenni üzem közben,mert a paraméter szerint max65 volt .Lehet hogy rossz az uj ic?
