ORION LCD PT37S HDMI
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION LCD PT-37S HDMI PT37S PT 37
ORION T32-D LCD TV kontroll led villog
Üdv. Mindenkinek! Fent nevezett TV hez keresek SPI Flash tartalmat. main:17MB62-1 V1 210411 a kártya olvasó cimkén: 26737841 LGEWUE feliratok vannak. üdv.
Orion t2950stx
Üdvözlet Kollégák. Egy Orion t2950stx Ch.: PT200 Ew-hibávalindul (széles párna). Kb. 30mp helyreáll a rend. Az EW körben az elkók cserélve. Előre is köszönöm az ötletket. mounty
orion ctv 025
SOS sürgős válasz orion ctv 025 sorvégfok nem indul tranzisztor jó táp jó hang van
Orion AT505-622 Duna TV hiba
Üdvözlet mindenkinek. Van egy Orion AT505-622 szinkronautomatás tévém, szeretném megjavítani. Ez az első nem nyák lapos tévém. Már PCL85-re van átalakítva a függőleges eltérítés. 1964-es gyártmány. 3 éve kezdtem javítgatni, kisebb-nagyobb sikerekkel. Amikor hozzám került, se fény, se hang nem volt, a szelén is hibás volt. A papírkondenzátorok, elektrolit kondenzátorok ki vannak cserélve modern gyártmányú kondenzátorokra, amik kb. 2 évesek.Az egyenirányítást by238 diódával oldottam meg. Nagyfeszültség van, eltérítés azonban hiányos, a szinkron leválasztó hibás. Korábban így nézett ki működés közben: https://www.youtube.com/watch?v=Qr_NaRLBxlE
Nem működött jól a szinkron leválasztás, belepróbáltam egy 500k ohm-os potmétert amit egy másik Duna tévében láttam, akkor lett legjobb, a videón is látható kép. De akárhányszor beállítottam jól, következő bekapcsoláskor ciceregni kezdett valami a képkimenő trafó körül ilyenkor a fény egy függőleges homokóra szerű alakzatot rajzolt ki, vagy a cicergés mellett egyáltalán nem volt fény, ilyenkor a sorszinkron potméter átállítása után jött vissza a fény. Egyszer PCL85  csőcsere után elment a fény, ioncsapda mágnes hátrébb helyezése után jött vissza, azóta a kép az oldalain be van esve. A képfutás nem volt megállítható, ezért próbáltam bele egy másik PCL85-öt. Visszaraktam  a 250k ohm-os potmétert hátha a nagyobb potméter okozza a kép beesését, de a csőcsere óta nem lehet szabályozni a sorszinkront. Visszaraktam az eredeti csövet, de a hiba megmaradt. Jelenleg így néz ki: https://www.youtube.com/watch?v=xs5YXqMl6t8
Az eltérítő tekercseken lévő mágnesek igazításával a kép széthúzható. Ha a képlinearitás potméterét egy szélső állásba tekerem, akkor a képkimenő trafó erőteljesen berreg. Amióta a sorszinkron nem állítható a tápegység egyenfeszültsége is 220 volt helyett 240 voltra nőtt.
