ORION LCD T22-DVDC VGA
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION LCD T-22DVDC VGA T22DVDC 22 DVDC T22 T22-DVDC
Orion-BU 808DFI. csere után. csatorna váltásnál sípol a nagyfesz...
üdv! Orion-BU 808DFI. csere után. csatorna váltásnál sípol a nagyfesz,és összeugrik a sorméret,ilyen dupla képpé vált,és sípol hangosan a nagyfesz. De van hogy rendesen vált csatornát,és minden rendben,és akkor szépen müködik minden. De egy másik váltásnál pl,ugyanugy sípil,és ugrik a kép. Kontakthiba nincsen. Bu808DFI-t meg 10 mikrót cseréltem benne,szokás szerint. vmi tipp?? üdv. sparco
Orion PIF22-DLED csak std-by
Main: HK-T.SP9202E08. Firmware-t keresnék ehhez a szutyokhoz (kártyafogadó alatt a flash). Egy olyat már találtam amivel éppen műxik, de a távvezt nem látja és a taszt sem gomb helyes.
A segítséget előre is köszönöm!
ORION CTV028
Halihó Mindenkinek! Van egy CTV028 tip TV, hang hibával. A hangszóróból érdekes susogó,sutyorgó hang hallatszik. Hangerőtől, csatornától független. AV-n is hallom. A műsorhang rendben, alatta a sutyorgás nagyon zavaró. Korábban sortrafó csere volt, más nem! Kérdeztem régi kollegámat, mit mond erre. Azt felelte, hogy Ő is szivott már ilyen hibával. Mikor megunta vele az agyalást, kicserélte az egész modult és jó lett. Nem tudok modult cserélni, nagyon nem is akarok, inkább meg kellene csinálni. Minden segítséget nagyon köszönök. Szivesen fogadom a tippeket is. Üdv! lhunyadi
orion ctv 025
SOS sürgős válasz orion ctv 025 sorvégfok nem indul tranzisztor jó táp jó hang van
