Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Használtan vettem egy kis ORION TV.t.
Olyan helyen használták,hogy sok párát kapott.Javítás után,én 4,5 hónapig használtam,majd megadta magát.Most elővettem,mert a lányomnak kellene egy kis TV,
és nem találok benne rossz alkatrészt,/kivéve STR 50103/ bár nem biztos hogy rossz,mert bekapcsoláskor az IC 3.lábán megjelenik az áram,egy csippantás,és tovább semmi.
Van -e valakinek valami ötlete,vagy dobjam el!
Üdv mindenkinek fent jelzett készülék hotel módban van szeretném kikapcsolni ,de nem találok belépési módot sasszé ként :CTN-BB van feltüntetve ha tudna valaki segíteni hálásan meg köszönném üdv
Tisztelt Kollégák!
Ismét feldobom a témát mert úgy gondolom érdekes. Hozták a gépet hogy nem lehet bekapcsolni. Bekapcsoláskor a tápok kimenetén egységesen 3.4 v mérhető a ledek nem világítanak zárlatot nem találtam a sortranyót kivettem hátha trafó de nem az. Itt a Tanyán a COLOR4288 rajzát találtam ami részben egyezik a jelzett készülékkel (pl. táp, kivéve az SMR a pozíciószámok már nem mindig). A tápban mindent rendben találtam. Addig jutottam hogy ha kiemelem az R155-öt ( a 4288 rajz alapján) vagy rövidre zárom a Q517 bázisát és emitterét indul a készülék de csak ha 2-3 másodpercig tartom a rövid zárat ha előbb bontom akkor indul ugyan de leáll. Ha elindult már megy rendesen a feszültségek rendben, hangolni is lehet DE! nem memorizálja a beállításokat. Valószínűleg a két hiba összefügg de rajz nélkül (ez a fokozat már teljesen eltér a 4288 rajztól) nem boldogulok. Szóval segítséget kérek tőletek jó lenne rajz ill. jó tanács Köszönöm előre is. Sziasztok.
üdv: Lajos
Hello!
Sürgősen szükségem lenne 1db működő orion 32" main board-jára pontos típusa:17MB62-1 V1 210411
EMOS-on találtam de a beszállítási határidő ismeretlen:
http://www.lcd-plasma-parts.co.uk/index.php?route=product/search&filter_name=17MB62-1
Kérem akinek van eladó vagy tud ezen kívül valahol segítsen.SOS!!!!
Köszönöm:GILA
