ORVIGA 2157
TV - EPROM
317.0byte
EPROM
Looking for similar orviga manual?
    ORVIGA 2157
CP850/F chassis sorvégtranzisztor kb 5 perc után tönkre megy (megoldva)
Sziasztok, Daevoo DTK-29G2-100D tipusú Tv CP850-F chassival hibáskénit került hozzám. Sortranzisztor zárlat valamint rossz volt a C401 rossz volt. Amiket ellenőriztem C403, C404, C813, C814, C806, C810. Forrasztási hibákat. Nem találtam eddig semmit. Aki ismeri a chassist vagy van ötlete nagyon megköszönném. Előre is köszönöm. Üdv.: Gy
VINCHI LED-VC32 a bejelentkezés után kikapcsol
Sziasztok! Minden alkalommal lehet indítani de a "VINCHI" felirat után kb 10mp múlva pirosra vált a zöld led majd újraindul és ismételgeti ezt a végtelenségig. 3,3v 5v megvan, a led-táp gyanús egy kicsit mert a 200v-os elko 65v fölé nem megy, ennek ellenére a bejelentkező szöveg szépen virít. Úgynézem így rajz nélkül hogy külön kapcsolóüzemű egység állítaná elő ezt a tápot a táptrafó egy kisebb feszültségéből, 8 lábú ic E19858 felirattal és egy FET. Mondanom sem kell hogy kondi-dióda cserére, hűtésre-melegítésre hőlégfúvózásra nem reagál. 1 hónapja járt le a garija, azt hiszem az Auchan forgalmazta de a neten nem találtam hozzá semmi infót. Van-e rá ötlet?
NAVON N32TX279HD (Vestel) - nincs képtartalom
Üdv tisztelt kollégák!
A címbéli 2017-es 32"-os Led-TV  Stdby-ból bekapcsolható, tápja megy, háttérvilágítás van, adáson hang van, viszont képtartalom nincs. Bekapcsoláskor az első pillanatban halvány vékony vízszintes csíkozódás a kép felső 10%-ában, majd pár másodperc alatt elsötétedik. Kérdés, hogy a Main video része halt meg, vagy a kijelző? A kijelző CTRL panelja kap 12V-ot, lehet azon haltak be az AUO chippek? Érdemes vele foglalkozni?
Táp: Vestel 27902229 / TH217116A
Kijelző: VES315WDNDA-2D-N12
Main: 17MB140 - 23433741
SAMSUNG CW29M204V-hez keresek procit
Sziasztok ! Keresek a fent nevezett tv-hez VCT49X7F PY F1 procit ET 1002D tartalommal.
