Nem régiben vettem a fent említett univerzális távirányítót használtan. A távirányító működik, de mondhatni túl jól :) Ha a távirányító nyugton van nem látszódik a gombokból semmi, csak egy kék lap, ha viszont mozgást érzékel, akkor bekapcsol a gombok háttérvilágítása. A gondom az, hogy ez a mozgásérzékelés túl érzékeny, ha pl leteszem az asztalra és elmegyek az asztal mellett, akkor bekapcsol a világítás, de nem egyszer rajtakaptam, hogy minden nyugalomban volt a szobában és mégis bekapcsolt magától a távirányító, az elemélettartam növelése céljából szeretném érzéketlenebbé tenni ezt az érzékelést. Szétszedtem a távirányítót a mellékelt ábrán látható SW1 pozíciójú alkatrészről gondolom, hogy ő lehet a mozgásérzékelő, az egyik lába a réz drót ami kijön belőle, a másik maga a fém ház. Ohm mérővel mérve mozgás hatására valóban változik az ellenállása, de ami nagyobb baj, hogy nyugalomban is változik az ellenállása és esetenként jobban, mint mozgatásra. Biztos leesett már párszor és megsérült ez az elem, mi ez tulajdonképpen, lehet ilyet valahol kapni?
Üdv. mindenkinek .Tv indítva , nincs háttér világítás LC420DUH(MG)(P1) kijelző háttere elvileg AGF78402101 32led teszterrel 181V/70mA (ennyit tud a műszer) világít , ami 6V ledekkel talán jó is , a inverter szűrőkondenzátorán 250V . Saját main indítja a tápot , de nincs drv-0n , meg dim , egy másik mainnal próbálva dimmer fesz 3,3V , de nincs drv on , harmadik EBT 63724603 panelom nincs , elképzelhető , hogy mind a 2 main a hibás , csak másképp .?
Csúnyán megszívatott ez a rohadék! A múltkor végigmértem a tápot,mert nem kapott az inverter 24V-ot. STRX6768 megrendel, csere és megy a gép napokig. Gondoltam összerakom. Az IC egy trafón keresztűl hajt két tranyót aminek a pufferjeit ESR mérés után visszacseréltem az eredetiekre, mondván hibátlanok és amiket próbára beraktam geometriailag nagyok voltak.Tv összerak, indít,fény nincs,IC elröppenve.Én idáig úgy tudtam, hogy nem szólhat vissza a szekunder oldalon lévő hiba a prímer oldalra, vagy mégis? Az IC most sem zárlatos csak nem hajtja meg a trafót! Okítsatok ki légyszi, én kúrtam el?
Előre is köszönöm: epityu
Küzdök ezzel a Philips plazma táppal.
Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED egy hosszút és két rövidet villan.
Lehúztam mindent a tápról akkor is ezt csinálja azzal a különbséggel , hogy folyamatosan próbál indulni , de nem tud.
Az első köröket már lefutottam : Szűrő kondik cserélve a Schotkky diódák kimérve.
Van a táp panelon egy kisebb kontroll panel ami a hibákat képes kivillogni, az ezen levő led folyamatosan világít.
Stndby 5 v megvan.
Mennék tovább de előtte megkérdezem van- e valakinek tapasztalata ezzel a táppal?
Esetleg kapcsolási rajz hozzá valakinek ?
