OTF COLOR 441
1.9 MB
Looking for similar otf manual?
    OTF COLOR 441
Samsung LE26B350F1W TV nem indul. Megoldva.
Szevasztok Kollégák! A fenti Samsung Model: LE26B350F1W; Model Code: LE26B350F1WXXH; Type No: LE26B350. TV szaggatja az idegeimet, távirányítóval indítva a LED kialszik, és egy kis macerálással be-ki kapcsolható. De, a TV nem indul. Hogy valóban bekapcsol, az onnan is látható, hogy a hálózati puffert a PFC feltolja 322V-ról 386V-ra. Nincs meg a 13V, helyén 4.7V mérhető. A 13V-ot egy QM801 STU418S SMD N FET kapcsolja be. Próbáltam behelyettesíteni egy IRFBC40-nel, nem változott a helyzet. Ez úgy tűnik, hogy a QM801 csak bekapcsol, nem szeleptranzisztor, hanem inkább egy védelmi rendszer része. A gate előfeszítését egy UM801 SMD alkatrész Pin2 tudja lehúzni. Az UM801 egy tranzisztornak néz ki, de nem az. Felirata szerint 43A, és függőlegesen: CJ van ráírva, nem sikerült beazonosítanom. Az UM801 Pin 1-re jön egy osztó a QM801 S-ről (fent 20K; lent 4.7K) Ez a két alkatrész önmagában zárt áramkörben van, nem találtam kifelé menő vezetést, ami kapcsolhatná. Ha kivettem az osztó 20K-ját, akkor koppig kinyitott a QM801, a 13V helyén 25R terheléssel 10.8V jelent meg, terhelés nélkül 12.75V. Nem tudom, hogy UM801, és ez a védelem milyen célt szolgálhat, ki merjem-e iktatni? Ha valakinek van ismerete, vagy tapasztalata, kérem szépen a segítségét. Üdv.: Pista. Még néhány adat. Az UM801 Pin3 a GND-n van. A Pin2-t (egyben: QM801 G) egy 21V-os külön nem stabilizált tápegységre 930R feszíti elő. A Pin1 feszültségét változtattam, miután az osztó felső 20K-ja ki volt véve. A Pin1 feszültségének emelkedésekor kétszer megy át a Pin2 egy-egy nyitási tartományon, szkóppal nézve gerjedést nem találtam csak kisebb alacsony frekvenciás jelalakokat a szabályzási tartomány széleinél. Ha Pin1: 0.87V, akkor Pin2: 12.6V; ha Pin1: 0.9V, akkor Pin2: 8.8V; ha Pin1: 0.94V, akkor Pin2: 4.6V; ha Pin1: 1.03V, akkor Pin2: 1.8V; ha Pin1: 2.48V, akkor Pin2: 9V; ha Pin1: 2.49V, akkor Pin2: 4.8V; ha Pin1: 2.54V, akkor Pin2: 1.9V; Ezek a feszültségek nem azonosak, mászkálnak egy kissé az újabb mérésnél, és például a Pin2-n ugyan az a feszültség, ha a Pin1-en 0.85V, vagy 1.5V van. A tápegység egyben van az inverterekkel. Ezen a panelen a feliratok: Az inverter felől: HV26HD_9SS BN44-00291A A tápegység felől: MODEL NO: PSIV840C01B HANARO3 26" HD DATE 2009.03.11. KTL SU10054 8022 A/S: 1588-3366.
3D TV vétel
Üdvözlet Mindenkinek 3D TV vétellel kapcsolatos tapasztalataitokra lennék kíváncsi. Van egy Optibox HDCX műholdvevőm, amivel az Astráról tudok fogni egy tesztadást kifogástalanul jön 3D ben, igaz hang nélkül. Akinek van tapasztalata 3D vétellel kapcsolatosan, kérem ossza meg velem. Mindekinek Boldog Új Évet! Krupa Lajos
Schneider TV8 sorkimenő+R323 hiba
Sziasztok, van itt egy ilyen. Sorkimenő szikrázott, és elverte az R323 8k2 SMD-t. Mindkettőt cseréltem, de az életjel annyi hogy bekapcsoláskor egy pillanatra felvillan a LED, tápok megvannak, a sormeghajtás nem hajlandó indulni. Kicseréltem az MC44007-et, (a donor panelban 44002 volt, gondolom betehető helyette) és a procit is de ugyanaz. Van egy komplett újszerű donor panelom (minden jó benne csak törött) meg egy szkennelt gyenge rajzom. Mi a teendő, mit kellene még megnéznem? Köszi. Tamás
SAMSUNG LT19C300EW táp rajzot keresek.
Sziasztok ! SAMSUNG LT19C300EW TV tápegység rajzot keresek. BN 4400505A táp van benne. Táp íc szétrobbant de talán STRW 6052S, ZDM 801-802-803 olvashatatlan. Ebben kérném a segítségeteket. üdv. Csaba
