Nincs gyakorlatom plazmák terén ezért egy kis oktatást kérnék, mitől lehet az, hogy a képernyő sötét bármit kapcsolok, av-n viszont van hang, a paneleken lévő felirt tápfeszek megvannak vincsi megy, az Y és Z-sus hütőbordái csonthidegek /tápfeszek itt is jelen vannak biztik jok/ alul az XL board langyos.
Kicsit tanácstalan vagyok hogy merre induljak.
Kaptam egy LG 42PX3RVB-ZA plazmát javításra. Az eredeti Y-sus panelen bezárlatosodott a hibrid, és még jó néhány fet is.
Hoztak hozzá két csere darabot amire esküsznek hogy működik és mérésre is hibátlan. Viszont az eredeti 6871QYH036B de a csere darab ugyanez csak D végződéssel.
Utánaolvastam, állítólag a main panelen a flash is felirata szerint lehet eldönteni hogy melyik kell bele, de én semmi különbséget nem látok a két panel között. Pedig már nézegettem egy ideig.
A kérdés: mi a különbség, és a régiből átpakolva átalakítható -e az Y-sus.
Kipróbáltam, de így simán nem működik helyette.
Előre is köszönöm!
Üdv a tanyalakóknak!
Bele botlottam ebbe a plazma tévébe,és kezdek az ötletekből kifogyni ezért fordulok hozzátok,hátha valamelyikőtök
találkozott e már ilyen hibával ami a következő:
1. A tv-t belehet kapcsolni de csak a készüléken hozzáteszem hogy ez nem egy nyomógombbal történik hanem kapcsolóval,olyan mint a hálózati de nem a hálózatot kapcsolja remélem érthető. Tehát bekapcsolom, piroson fel villan és utána kéken villog egy ideig kb.4sec.és utána folyamatosan kéken világit elöl a led.
2. Kép,hang,hangya,osd nincs csak némi halvány fény.
3. Távirányítóra nem reagál ás a készüléken lévő gombokra sem.
4. A tápban lemértem az elkókat esr mérővel,a feszültségeket is rendben találtam.
5. A T-con panelon van egy smd led ami a következőket villogja .._._
Az SM_ben nem találok ezzel kapcsolatosan utalást.
Előre is köszönöm a fáradozásotokat. Lajos
Udvozlom a Tanya olvasoit ,es meg egyszer koszonet a tagoknak ,az adminnak hogy letezik ez az oldal ,es a tobbszori segitseget is. Most is lenne egy problema : A fent emlitett keszuleknek ,ugy gondolom hogy boot hibaja lehet. Bekapcs utan megjelenik a Philips felirat es el is tunik de a hatter vilagitas megmarad kesobb az is kialszik, ujragyul de nem egyidobe a kijelzovel majd kesobb ujra megjelenik a felirat ,es ez igy ismetlodik ,taviranyitora nem reagal ,bord gombok nincsenek,bord led nem vilagit. A mainbord 715G6092-Mod-000-004N . A tanyan a TPN 10.1 ELA cimmel talaltam szerviz leirast .Az lenne a kerdesem es egybe keresem is hogy van e valakinek boot tartalma ehez a keszulekhez vagy egyeb megoldas ?
Elore is koszonom
