Hozott az egyik szervizes egy MIDEA elektronikat (tipusat nemtudom), meg a hozzalevo motrokat, szenzorokat, trafot,taviranyitot (ezek mind 100% jok mert tesztelesre hasznalja oket).
A ventillator 3 sebesseges LOW.MID.HIGH fokozatja van, a taviranyito jelet veszi futtyjelzest is ad de viszont a sebesseget nem valtoztatja, szerintem MID-be van.Probara kicsereltem a triakot (BT131), optokoplert(PC817),optokopler meghajto ic-t (ULN2003), de a hiba maradt. Az ULN-t a proci vezerli.
Optokopler ado resze egyik lab +5V-on van a masik lab jon az ULN2003-rol.Ha en mestersegesen az optokoplert egy 1kohm-os ellenallassal minuszra huzom, akkor valamit randul a motor, tehat szerintem a 230V-os motorszablyzo resz az jo.Ha pedig lekapcsolom taviranyitoval a ventillatort az az optokopleron keresztul kapcsolodik le (nem rele kapcsolja), tehat a procija is kapcsol, szerintem epromhiba lehet. Kerdesem az hogy hogyan tudnam ravenni hogy visszajojjon mind a 3 sebesseg ?
Udvozlet
Adott egy Bosch elöltöltős mosógép. A hiba folyamatosan fenn áll minden mosás végén az utolsó 1 percnél nem jár le a program, hanem kb. 1-1, 5 órát még megy magának. Plusz átugrik másik programra, ilyet is mondott a tulaj. Hibát nem igazán találok.
Valaki tapasztalt már hasonlót.
Köszi.
Sziasztok, fent említett mosógéphez megyek vizitre, tulaj elmondása szerint centrizni nem igen akar, és leold az automata. Annyi infóm van, hogy mos, szivattyúz, Kondi jó, kapacitásra. Amikor a centrihez ér zárlat. 9 ig van program, eaton programkapcsoló. Mivel közel 30 km, megköszönném, ha valami információval kibővítenétek az ismereteimet. Mekkora ellenállása van a motor tekercseinek? Köszönöm!
Seretnék segítséget kérni a címben írt problémára.
Az történt, hogy a gép ajtajához oda lett csípve eg törülköző sarka és amikor a gép elkezdte feltölteni magát vizzel az ajtónál kifolyt a víz és azota EF0 hibakódot ír, amihez nagyon ragaszkodik.
A használati útmutatóban víz szivárgás védelem bekapcsolásárol ír, amit a stop/pause gomb megnyomásával lehetne törölni miután végrehajtottuk a használati utmutatóban leírt műveleteket, de ez sajna nem segített. A kérdés, hogy a gép melyik részén van a víz szivárgás érzékelő sensor, és esetleg, hogyan kell resetálni, ha egyátalán kell. vagy csak a sensor szárazságáról kell meggyőtödni?
A segítséget előre is köszönöm.
