Hát ilyen nem létezik....
7- et villog kis szünet majd kezdi 7 villogás szünet...
Ebben is van egy drága, kedves kis epromocska 24Cxxx.
Nem engedi a bekapcsolást sem.1 héten belül ez a második készülék amiben gyanúm szerint megint összeszedtem egy eprom hibát.
Jó kis gyártmányok ezek a 24Cxxx időzített nyolclábú kis izécskék.
Valaki tud e segíteni? szívesen venném , mert az asszony veszi a fejemet ha nem bírom megjavítani. :shock:
program, tanács, ic minden érdekel...tehátS.O.S
ELŐRE IS KÖSZÖNÖM!
Reuter
Üdv az Uraknak.
munkahelyemen több Tefal Optimo 4630 gőzállomást is használnak a hölgyek vasaláshoz. Mindegyiknek elég hamar (garancia időben) is elromlik a záródugónak nevezett alkatrésze. Itt lehet betölteni a vizet és ez látja el a túlnyomás szelep feladatát. Garanciába cserélik nincs gond, de most már lejárt a garanciájuk és sorra adják be a kulcsot. A hiba, hogy amikor gőz képződik és nem a legalacsonyabb hőfokon van a készülék kinyit a szelep és tólja ki a gőzt. Persze lehet kapni 5000Ft de amikor évente cserélini kell mindegyikben akkor már furcsa. Mint kiderült ez típus hibája a készüléknek.
Tud valaki megoldást? Persze nem sufni tuningra gondolok, hanem esetleg másik hasonló vasalóét ami tartósabb és ide is illeszkedik.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Lac
Van benne egy nyomásérzékelő aminek beéghetett az érintkezője mert ha fizikailag megnyomtam a membránt akkor se bontott. Csere után jó a vasaló.
Sziasztok Mesterek!
Fenti mosógéppel gyűlt meg a bajom, a csapágyak nagyon rossz állapotban voltak, de ez a kisebbik gond. A Csapágyház is lötyög sajnos a műanyagban. Kb. 1 mm kotyogás van, így hiába rakom össze. Tudtok erre esetleg valami megoldást? A gép nagyon jó állapotnak örvend, igaz hogy régi, de talán még karcolás sem nagyon van rajta. Belülről pedig mint az új.
Köszönöm előre is ha tudtok valami információt.
Balázs
A képeken látható a jó csati.A többilapnál szétolvadtak elégtek a főzőlapok csatlakozói. Sajnos a sütő hőfokszabályzós csatirésze is megolvadt. Mérsékelt használat mellett történt mind ez 3 év alatt. A márka ismeretlen számomra BUSH. Létezik ehhez valami alkatrész. még nem bontottam meg a csatikat mert részlegesen működik, de gyanítom AMP saruval javítható.
Ha valaki találkozott már ezzel a márkával vagy hibával szívesen venném a tanácsát.
Köszönettel Laci
Levágtam a csatlakozót és AMP sarukat tettem fel persze a műanyag szigetelést szilikonra cserélve.
