Egy barátom régi "Grundig" /Beko/ Tv-jét nem lehet beindítani, de a készenléti tápok megvannak. P 37-1101/5 a Tv. A proci megkapja az IR jelet a 24-es lábán, de a 49-es lábon nem adja ki a STBY On- Off jelet, hogy a TV elinduljon, azaz nem jön a táp T602-es tranzisztorra alacsony jelszint a magas helyett. Ha ennek a tranzisztornak a bázisát leteszem testre, akkor a TV elindul, lesz zajos kép, de semmit nem tudok vele csinálni. A feltételezésem, hogy a proci Ic 401 a rajz szerint: SDA 5552/SDA 5521 /Egy papír van a procira ragasztva, ezen: SB7640.B04 BETA.TXGR felirat olvasható./ meghibásodott. /esetleg valami más hiba "nem engedi" hogy a proci bekapcsolja a TV-t?/ Található ez az IC bontásból valakinél? Esetleg egy másik hasonlóan kis TV /34 cm-es/ , amire nincs szüksége, Budapesten, vagy a 16. kerület közelében?
Fenti tv bekapcsolás után gyerekzárban van.Nem tudom kioldani,nem érem el a szerviz menüt!Kérlek segítsetek!A pro.tipusa SDA5535 A044.Üdv.Reparator
Megoldás: a felkínált helyre a 7038 kódot beütni,ez töröli a zárat.
Keresek sorkit cuc7303 sasszihoz.
Orig szám: M2922103155, HR6573 a helyettesítő.
Hátha porosodik valakinél.
Kösz,üdv,kovácsa
Ismét egy plazmával küzdök, ami még mindig nem tartozik kedvenceim közé.
Működik a készülék, hang van, viszont a kijelző semmi életjelet nem mutat. Első megközelítésben minden feszültséget (tápegység) jónak mértem. Jobban lekövetve a dolgokat Y hibára akadtam. Konkrétan a lj41-02234b számú meghajtón nincs jelen a 15V. Az ezt előállító fokozat nem dolgozik. 5m0380r hajtaná a trafót, de itt nem teszi. A körben semmi hibás alkatrészt nem találtam. IC tápján 3V van jelen, ami (szerintem) kevés.
Tapasztaltabb kollégáktól kérdezném, létezik, hogy az IC "emészti" fel a feszültséget? (nem melegszik, zárlatot nem mérek)
Köszönettel: Kiss Z.
