P37-065 3
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar p manual?
    P-37065 P37065 37065 P37 065 P37-065
Daewoo CP375 opto nélkül Stand-by-ból leáll led is kialszik(Megoldva)
Üdv Urak, Segítséget szeretnék kérni a fent említett tvvel kapcsolatban. Előélet: táp tönrement égett R804 és STRS5707 tönkrement 1,2,3 lába zárlat. R807, elkók csere. STR 1,3 lába helyett BU11AF 2-es lábhoz kötöttem az emitert a másik kettőt kivágtam. R807-es 2,7kohm ha jól tudom ezt cseréltem. A tv indul műköik szépen. Viszont ha stand-byra kapcsolom pár másodperc elalszik a stand-by led és innen csak akkor tudom indítani ha főkapcsoló ki-be és egyből csatornaváltás. Esetleg az str többi része is sérülhetett? okozhatja ezt? Minden segítséget megköszönnék. Üdv.: Gy
TV Jubilee CP3796/PTI
Megkérek mindenkit hogy aki tud az segitsen megtalálni a Jubilee CP3796/PTI kapcsolási rajzát.Előre is kösz! Üdv. Tanko
Blaupunkt BP37-06 ch. elvileg: FM251-00 felrobbant táppal. Megoldva :)
Sziasztok! Olyannyira nemismerem, h. még rajzot sem találok :S :O A tápban a FET vagy tranya kiolvashatatlan mert kilyukadt... Szeretnék egy rajzot kérni, plusz mit érdemes megnézni? Elkókat tában egyértelműen kiszórom, amiket mértem eddig a környezetében, diódák pl. mind jók, persze így naturban szufla nélkül. UC3842-es a tápja azthiszem (7végén néztem bele). Köszi a tanácsokat. Üdv: Pityesz
Grundig Davio 37 P37-4201/TOP (Beko 12.5 chassie) gyerekzár feloldása MEGOLDVA!
Sziasztok! Fenti tv bekapcsolás után gyerekzárban van.Nem tudom kioldani,nem érem el a szerviz menüt!Kérlek segítsetek!A pro.tipusa SDA5535 A044.Üdv.Reparator Megoldás: a felkínált helyre a 7038 kódot beütni,ez töröli a zárat.
