P37-070
TV - EPROM
388.0byte
EPROM
Looking for similar p manual?
    P-37070 P37070 37070 P37 070 P37-070
DAEWOO 20A5T , sasszé CP375. Nincs kép hang.
Jó estét mindenkinek! Működik a tv, de nincs se kép se hang. A segédrács feszültség felemelése után látszik hogy megy a sorvég is. Kisebb a sorméret és a kép fel van csúszva, de adás nem jön.Olyan mint mikor AV üzem módban van. A tápegység jó, a sorkimenő jó , az eltérítő tekercs jó, mert mind kipróbáltam.Végül szkóppal mérve, kiderült hogy a sor eltérítés nem 64us hanem kb 40us.Próbáltam cserélni a kvarcokat, de nem lett jó. Pillanatnyilag nem jut eszembe semmi. Holnapra kész kellene legyen. Jól jönne a segítség. Üdv dínó
Daewoo cp375r táphiba
Üdv! Daewoo cp375r típusú tv készülék táphibával kapcsolatban kérnék segítséget. Csak cp375 rajzot találtam, Az "r" verzió relés készenlét. 10u/350v és top210pf1 IC cserélve a készenléti tápban. (Mindkettő halott volt) Ezeken kívül még 5 alkatrész van, amik mérhetően jók, mégsem megy. A készenléti feszültséget külső tápról kiváltva a tv rendeltetésszerűen működik. Ha valaki tud segíteni, mit nem vettem figyelembe (észre), megköszönném.
daewoo cp375 kéken virit
hi. egyik jó ismerősömé a gép -éppen hétfőn este halt be...kedd de elhozattam-neki megnézem! hang van a képernyő csak kéken virít enyhe sorvisszafutási csíkokkal.másik két színt is előtudtam csalni. sor és video táp kevés, a video 138v átkondiztam a video és sortápot, sortranyó bázisára menő táp és vez kondit is.. hiba maradt ua!!! itthagyta nálam,mondtam majd nézem tovább.lehet cserélni kell a video végeket (tda6106) ma de próba,nekiesek--minden ok. tápok jók, kép van, eszem megállll!! találkozott már valaki hasonló esettel vagy ez tipushiba is lehet -akár? üdv: egon
SONY KE-P37M1 működik, de kép/fény nincs.
Sziasztok! Ismét egy plazmával küzdök, ami még mindig nem tartozik kedvenceim közé. Működik a készülék, hang van, viszont a kijelző semmi életjelet nem mutat. Első megközelítésben minden feszültséget (tápegység) jónak mértem. Jobban lekövetve a dolgokat Y hibára akadtam. Konkrétan a lj41-02234b számú meghajtón nincs jelen a 15V. Az ezt előállító fokozat nem dolgozik. 5m0380r hajtaná a trafót, de itt nem teszi. A körben semmi hibás alkatrészt nem találtam. IC tápján 3V van jelen, ami (szerintem) kevés. Tapasztaltabb kollégáktól kérdezném, létezik, hogy az IC "emészti" fel a feszültséget? (nem melegszik, zárlatot nem mérek) Köszönettel: Kiss Z.
