P37-640TXT
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
Looking for similar p manual?
    P-37640TXT P37640TXT 37640 TXT P37 640TXT P37-640TXT
Daewoo CP375 opto nélkül Stand-by-ból leáll led is kialszik(Megoldva)
Üdv Urak, Segítséget szeretnék kérni a fent említett tvvel kapcsolatban. Előélet: táp tönrement égett R804 és STRS5707 tönkrement 1,2,3 lába zárlat. R807, elkók csere. STR 1,3 lába helyett BU11AF 2-es lábhoz kötöttem az emitert a másik kettőt kivágtam. R807-es 2,7kohm ha jól tudom ezt cseréltem. A tv indul műköik szépen. Viszont ha stand-byra kapcsolom pár másodperc elalszik a stand-by led és innen csak akkor tudom indítani ha főkapcsoló ki-be és egyből csatornaváltás. Esetleg az str többi része is sérülhetett? okozhatja ezt? Minden segítséget megköszönnék. Üdv.: Gy
Daewoo cp375r táphiba
Üdv! Daewoo cp375r típusú tv készülék táphibával kapcsolatban kérnék segítséget. Csak cp375 rajzot találtam, Az "r" verzió relés készenlét. 10u/350v és top210pf1 IC cserélve a készenléti tápban. (Mindkettő halott volt) Ezeken kívül még 5 alkatrész van, amik mérhetően jók, mégsem megy. A készenléti feszültséget külső tápról kiváltva a tv rendeltetésszerűen működik. Ha valaki tud segíteni, mit nem vettem figyelembe (észre), megköszönném.
Blaupunkt BP37-06 ch. elvileg: FM251-00 felrobbant táppal. Megoldva :)
Sziasztok! Olyannyira nemismerem, h. még rajzot sem találok :S :O A tápban a FET vagy tranya kiolvashatatlan mert kilyukadt... Szeretnék egy rajzot kérni, plusz mit érdemes megnézni? Elkókat tában egyértelműen kiszórom, amiket mértem eddig a környezetében, diódák pl. mind jók, persze így naturban szufla nélkül. UC3842-es a tápja azthiszem (7végén néztem bele). Köszi a tanácsokat. Üdv: Pityesz
daewoo cp375 kéken virit
hi. egyik jó ismerősömé a gép -éppen hétfőn este halt be...kedd de elhozattam-neki megnézem! hang van a képernyő csak kéken virít enyhe sorvisszafutási csíkokkal.másik két színt is előtudtam csalni. sor és video táp kevés, a video 138v átkondiztam a video és sortápot, sortranyó bázisára menő táp és vez kondit is.. hiba maradt ua!!! itthagyta nálam,mondtam majd nézem tovább.lehet cserélni kell a video végeket (tda6106) ma de próba,nekiesek--minden ok. tápok jók, kép van, eszem megállll!! találkozott már valaki hasonló esettel vagy ez tipushiba is lehet -akár? üdv: egon
