P37-730TXT
TV - EPROM
Type: (E2P)
408.0byte
EPROM
Looking for similar p manual?
    P-37730TXT P37730TXT 37730 TXT P37 730TXT P37-730TXT
grundig p37-830
Szevasztok elhozták hozzám ezt a fentebb leirt készüléket. A táp primer oldalába két dióda a hidba vezetett,a szürő kondi szakadt volt,a tranzisztor átűtve,átnéztem a többi alkatrésztnem látok tovább szakadást se zárlatot,de nem indul.Az uc3843 pin7 esen,0,5volt van,18 voltos zenner jó. A 7es láb és az5 között315ómot mérek,ez jó vagy nem.
Daewoo CP375 nagy fehér négyzet a képernyőn.
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a kis tv. Egy nagy fehér négyzet van a képernyőn mögötte zaj. Mi lehet ez ? köszi
SONY KE-P37M1 működik, de kép/fény nincs.
Sziasztok! Ismét egy plazmával küzdök, ami még mindig nem tartozik kedvenceim közé. Működik a készülék, hang van, viszont a kijelző semmi életjelet nem mutat. Első megközelítésben minden feszültséget (tápegység) jónak mértem. Jobban lekövetve a dolgokat Y hibára akadtam. Konkrétan a lj41-02234b számú meghajtón nincs jelen a 15V. Az ezt előállító fokozat nem dolgozik. 5m0380r hajtaná a trafót, de itt nem teszi. A körben semmi hibás alkatrészt nem találtam. IC tápján 3V van jelen, ami (szerintem) kevés. Tapasztaltabb kollégáktól kérdezném, létezik, hogy az IC "emészti" fel a feszültséget? (nem melegszik, zárlatot nem mérek) Köszönettel: Kiss Z.
CP375 prochiba? // kész!
Sziasztok, a következőt műveli ez a TV: minden bekapcsoláskor bömböl a hang, az OSD ki van akadva +-ba. Ha elkezdem levenni a hangerőt, akkor a Volume számkijelzés helyén különféle ostoba karakterek jelennek meg, csak a - gomb kitartó nyomása után jelenik meg hogy "63" és onnantól kezdve csökken a hangerő. Következő kikapcsolásig minden rendben. Attól tartok ez procihiba, mással nem igazán tudom magyarázni, ez még eepromhibának is perverz. A megerősítést vagy cáfolatot megköszönöm. Tamás
