P37-830
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar p manual?
    P-37830 P37830 37830 P37 830 P37-830
Daewoo CP375 opto nélkül Stand-by-ból leáll led is kialszik(Megoldva)
Üdv Urak, Segítséget szeretnék kérni a fent említett tvvel kapcsolatban. Előélet: táp tönrement égett R804 és STRS5707 tönkrement 1,2,3 lába zárlat. R807, elkók csere. STR 1,3 lába helyett BU11AF 2-es lábhoz kötöttem az emitert a másik kettőt kivágtam. R807-es 2,7kohm ha jól tudom ezt cseréltem. A tv indul műköik szépen. Viszont ha stand-byra kapcsolom pár másodperc elalszik a stand-by led és innen csak akkor tudom indítani ha főkapcsoló ki-be és egyből csatornaváltás. Esetleg az str többi része is sérülhetett? okozhatja ezt? Minden segítséget megköszönnék. Üdv.: Gy
TV Jubilee CP3796/PTI
Megkérek mindenkit hogy aki tud az segitsen megtalálni a Jubilee CP3796/PTI kapcsolási rajzát.Előre is kösz! Üdv. Tanko
Daewoo 21Q1T (CP375) szervízmenü
Sziasztok! A fenti Tv szervízmódba való belépéshez kérem a segítséget.Képcső csere után kellene egy kis változtatás a képméreteken. Köszönöm!
CP375 prochiba? // kész!
Sziasztok, a következőt műveli ez a TV: minden bekapcsoláskor bömböl a hang, az OSD ki van akadva +-ba. Ha elkezdem levenni a hangerőt, akkor a Volume számkijelzés helyén különféle ostoba karakterek jelennek meg, csak a - gomb kitartó nyomása után jelenik meg hogy "63" és onnantól kezdve csökken a hangerő. Következő kikapcsolásig minden rendben. Attól tartok ez procihiba, mással nem igazán tudom magyarázni, ez még eepromhibának is perverz. A megerősítést vagy cáfolatot megköszönöm. Tamás
