Van egy JVC HV 32P40BU 82cm tv,hibája a következő:Bekapcsolás után világít a zöld led de kb 2 mp múlva kikapcsol(2 relé megszakítja a hálozatot) és visszaáll pirosra,a nagyfesz is megvan mert majdnem a kép is előjön.a táp szerintem jó,mert szekunderen a 150 volt megvan a többi feszülség is stimmel,a sorvégfok nem zárlatos szerintem ez is jó.Ha valakinek van valami ötlete,hogy mi lehet a baj,kérem írjon.
Előre is köszönöm!
FLY001
Kiigazítottam a topik címét.
Kalex
Üdv Mesterek !
Van itt ez a külső 12v-os tápegységű 17mb140 belű kistv.
A mainen van a tápcsatlakozója. Elégett, testzárlatos volt rajta az u19 pozszámú 6lábú smd stab.ic (stepdown conv.). A rajz szerint 1,5v csinál 12v-ból a procinak.Csere után a tv indul a szokásos villogással,háttér bekapcsol de kép nincs.Távval ki-be kapcsolható, kikapcsolás után folyamatosan villog a led.
Ja, az ic kimenetén csak 1,1v van kb. Proci nem melegszik...
Megpróbálnék még egy usb-s frissítést ha valakinek van hozzá kérem jelezze.
Köszönöm.
Üdv mindenkinek!
A fent említett készülékkel az a probléma,hogy hirtelen elkezdett elhomályosodni a kép.
A sokszorozó potival (45Mohm) állítani már nem lehetett,így sorba kötöttem 30Mohmot.
Most be tudtam állítani a fókuszt,de 3-4 óra üzem után újra homály lett.
Mi lehet a gond?
Más hibát nem találtam,púpos elkó nincs.
Előre is köszi a segítséget.
Van egy samsung 40A656-os nálam. Sip408A BN4400197A A táp indul, de nincs háttér.. Fel se villan... Kint napon látni, hogy a tv ok, van kép stb.. Látszólag minden ok... PCF is.. Minden jónak tűnik... De fel se villan... Szereztem egy másik tápot.. Persze nem ilyen, csak majdnem.. Az Bn4400199.. UGyan ez, csak az másik kijelzőhöz való. Az enyém 1500V, ez 2100.. Az se indul el alapból, de ha lehúzom a kiscsatit az "inverter felöl", akkor elindul 2-3 mp-re, De nem tudom átverni, hogy menjen.. Az LD-t felhúzom 12V-ra (lamp detect), de akkor is lekapcsol.. A FB-el nem tudom mit kellene csinálni.. 13ohmmal van lehúzva GND-re.. Nem tudok olyan értéket adni neki, hogy ne kapcsoljon ki.. A saját tápon kicseréltem a 2 db LM358-at, s a Jó panelról áttettem az inverter IC-jét (LX1692) és a 74ahc123-at.. De ugyan az, fel se villan.. Lehúzott csatival sem.. Fogalmam sincs, miért.. A Balancer (a kijelzőn lévő panel) panellel szokott gond lenni?? LD magas.. Az FB-n nem tudom minek kellene lennie..
KÖszi
Laci
