P 37 065 2
TV - EPROM
334.0byte
EPROM
Looking for similar p manual?
LG 50PT353 (PD13K) plazma távirányítóra nem reagál
Sziasztok, nevezett készüléket távirányítóval csak be- és kikapcsolni lehet, egyéb parancsokra nem reagál. Ha tasztról akarom kezelni, akkor bármilyen gomb megnyomására kikapcsol. Az esetnek volt egy előzménye: ügyfél szerint a jack aljzatba dugott kábel másik vége valahova hozzáért, ami a kismegszakítót is leoldotta. A kábel vége kormos lett, nem tartom lehetetlennek hogy a konnektorba ért bele, mert ott van alatta... Tartok tőle hogy alaplap hiba lett, esetleg ha volna a tapasztaltabbaknak erről magánvéleménye vagy ötlete, szívesen meghallgatnám. Köszi. Üdv.
Thomson 42pb130s5
Sziasztok! Sajnos a plazmában nem vagyok otthon,ezért segítséget szeretnék kérni. A fent nevezett Plazma TV hibája: Kicsit zajos a kép főleg a sötétebb jeleneteknél. Nem antenna hiba hdmi-n is ugyanazt csinálja. Olyan mintha maguk a pixelek felvillannának időnként ezért maszatos a kép. Továbbá ha egy világosabb kép után sötétebb jön, akkor mintha "szemetet hagyna" az előző kép körvonalait ki lehet venni a szemcsékből. A plazma panel LG PDPX42x24872 Előre isköszönöm a segítséget. Tomi
SCHNEIDER CTV8216 chassis TV__17.H-80543P/PIP/DVSS/C_Avias
Tisztelt kollégák! A fenti tipusu Schneider 100hz.es 16:9-es tévéhez keresek epromtartalmat, ha valakinek van kimentve legyenszives elküldeni E-mail cimemre. Előreis köszönöm. Üdvözlettel lantal.
WELLTECH NR40150TV( BEKO KX1.190-05A alaplappal )leáll
SZIASZTOK. Van egy WELLTECH NR 40150 TV BEKO KX1.190-05A alaplappal. Bekapcsolás után kb.10másodperc után leáll stand by -ba . Tápok jók ,ha leveszem a képcsőfoglalatot úgy indítom be és 5-6 perc után visszateszem a foglalatot akkor működik rendesen. valaki nem találkozott hasonlóval? előre is köszönöm.
