PACKARD BELL 2020
MONITOR - EPROM
Type: (056)
256.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar packard manual?
    PACKARD BELL 2020
Hewlett packard M700 MONITOR rajzára lenne szükségem.
Sziasztok. Táp 2SK1940 zárlatos, G és S kivezetéseken 20V-os zéner zárlat, S lábon sorbakötött 2db RGP10J - 9820 dióda zárlat. Erről a diódáról a kereső csak egy találatot adott http://otvet.mail.ru/question/55911103 Valóban sima 1N4007-es lenne? Ezek cseréje után meg kell keresni, mitől szálltak el, ezért lenne előnyös a rajz. Monitoroknál mi okozhatja az MC44603 IC-vel a táp-fet zárlatát? Köszönöm. csepi
Packard Bell, M9WNE 5Monitor Táp IC?
Sziasztok! A fenti monitorban van egy, a csatolmányban látható SMD táp-IC. Meg tudja valaki mondani, hogy mi ez, vagy a helyettesítője? Köszönettel Attila UI.: Nem tudom, mitől ilyen kék, már jártam így, akármit csináltam, mindig kék volt, de csak az a a kép, ahogy ezek is. A biztonság kedvéért leírom, mi van a tokon: Felül: LT 834 Alul: ..2269CP Az egyik pont helyén talán egy háromszög van, a másik helyén talán B, vagy 8, vagy 3
Packard bell tatung a720
Sziasztok, üdv. Hozzám került egy packard bell A720 monitor. Első látásra d434 (dmv32a) damper dióda helyén két darab felismerhetetlen dióda volt ,forrasztási oldalról forrasztva. Mérések után ezt cserélve próba inditást csináltam. R507 ellenállás rágyujtott egy pipára füstté vált. Ezen alkatrészek cseréjével R507(24R)+D498+D499 tovább keresgélve a hiba okát az RGB végfoknál az M52732sp video erősítő ic nem kapta meg a tápfeszt az R940 (10R) ellenállás szénné égve találtam, csere , c923 (2.2uf 50v) csere után és pár forrasztás átforrasztása után összepakol. Próba és tökéletesen működik.
